Масло около капачката за наливане.
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Сря 19 мар 2008 11:46
Здравейте колеги!!Карам Сеат Ибиза 1.9 ТДИ AHU и напоследък забелязах, че имам малко масло около капачката за наливането в двигателят.Предполагам, че е от някоя гарнитура, но исках да се посъветвам с вас преди да предприема каквото и да е.Изминах около 3000км след смяната на маслото, но като гледам нивото не е мръднало.Каква може да е причината за това масло?Карам с масло FUCHS TITAN 10W40 полусинтетика.Преди 15000км. сменях гарнитура на главата и гарнитура на турбото(цената и беше някъде над 100лв, ако има някакво значение, но точно колко не помня, тази на главата беше 2 пъти по евтина)..Ако ви трябва още информация питайте каквото знам ще казвам.Благодаря ви предварително.
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Сря 19 мар 2008 15:33
Има ли я възможността като си наливал маслото в двигателя през капачката да си разлял мъничко ? Защото ако си разлял малко около дупката, а не директно в нея се получава разнасяне и по този начин ти се вижда че изпуска масло. Избърши добре маслото ( може да използваш и препарат Meglio ) и после гледай дали ще имаш същия проблем, но според мен причината за маслото около капачката ти е точно това че ти или майстора който е наливал маслото е разлял малко масло около капачката. Успех !
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
уплътнение
Мнениеот Popov » Съб 22 мар 2008 17:40
Може да е от уплътнението на капачката?
koko71
Регистриран на: Чет 17 май 2007 22:41
Местоположение: Габрово
Мнениеот koko71 » Съб 22 мар 2008 23:02
Или по капачката е имало масло и се е отекло или си разлял при сипване. Друг вариант е да не е затворена добре капачката и това да е от картените газове.
audicabrio
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 1:48
Мнениеот audicabrio » Нед 23 мар 2008 12:13
зъбаршия и ако пак има си купи нова капачка около 10лв е
Legolas
Двигател: AGU
Мнениеот Legolas » Нед 23 мар 2008 16:33
Благодаря момчета за отговорите...Докато си бях на Рибарица имах време да почистя от маслото капака и капачката остава сега да следя дали ще се появи пак..Ако се появи сменям капачката...Благодаря много за отговорите...
NIP
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 15:44
Местоположение: Лясковец
Мнениеот NIP » Чет 27 мар 2008 0:18
Legolas
Двигател: AGU
Мнениеот Legolas » Чет 27 мар 2008 0:23
минах 500км от почистването на капака и сега няма от никъде масло..Може да съм олял след като съм го сменял, а може и да е уплътнението, ще поживеем па ше видим..
Popov
Проблем капачка
Мнениеот Popov » Съб 29 мар 2008 8:32
Абе колега не си избърсал а веднага си спекъл и пишеш тука :D а се оказа смешен проблем :D радвам се че е това а не е нещо по-сериозно!Успех както казваше една моя позната!
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 29 мар 2008 13:05
Винаги когато се отвива капачката на маслото, преди да я завиете се избърсва много хубаво гърловината където ляга капачката и самото оплатнение на нея... Тези 2 повърхности трябва да бъдат напълно сухи и тогава се завива за да няма такъв проблем с омасляването...
vento 1.8
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот vento 1.8 » Съб 29 мар 2008 13:08
На предишния ми голф го имаше този проблем ..оказа се уплатнеието на капачката! :)
