Какво да сложа за да не замразва нафтата
здравеите колеги какво бихте ми препоръчали да сложа за да не замразва нафтата 1.9 ТДИ и.. някаква добавка за почистване на дюзи мерси предварително
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
ами колега сложи си качествена нафта а за добавката не ти препоръчвам никаква сваляне на дюзите и почистване , понеже като хакнеш добавката в резервоара ще натикаш цялата мръсотия от резервара и нафтопровода в дюзите , не съм много компетентен по двг , но мои приятел така си прецака аудито ако си работи добре колицата не я пипай , при мен на -20 нямам никакви проблеми дори и при студен двг (ahf 110 коня)
Благодаря ви за отговора само още едно въпросче кам junakov аа ти от каде зареждаш качествена нафта смисъл кои бензиностанции
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=79451
или ако не ти се чете цялата тема (че има писано доста по друг въпрос):
DIESEL fließ-fit (LIQUI MOLY)
Verhindert das Wachstum von Paraffinkristallen im Diesel, die im Winterbetrieb zum Versulzen des Dieselkraftstoffs führen und Filter sowie Kraftstoffleitungen verstopfen. Diesel fließ-fit macht den Dieselkraftstoff wintersicher bis -- 31 °C. Für hohe Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit.
Einsatz: Für alle Dieselkraftstoff-Qualitäten zum sicheren kältebedingten Winterbetrieb. 150 ml ausreichend für 40 bis 75 l Dieselkraftstoff. Die Zugabe ist nur wirksam, wenn es vor dem Versulzen des Dieselkraftstoffes (um 0 °C) zugegeben wird.
ето как се препоръчва ползването му: 150 мл. на 40 до 75 литра гориво. Предотвратява растежа на кристалите парафин по цялата горивна магистрала, които са причината за желирането на горивото през зимата . Защита до -31 градуса °C.
(в указанията не пише нищо препаратите да се държат на топло)
DIESEL fließ-fit k (LIQUI MOLY)
този продукт е доста по-концентриран, поради което препоръчителното разреждане е 1:1000
(между другото аз зареждам предимно на OMV и в редки случаи на EKO, но въпреки че целия февруари (тази година) бях зареждал само на ОМV, нафтата си замръзна (мисля беше някъде 11-12 Февруари) и въртях малко повечко докато запали (изобщо не се бях сетил да сложа предварително някаква добавка срещу замръзване).
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 88 госта
