Поне аз така си го обяснявам написаното в заглавието. Ето и описанието на 'проблема', пиша го в кавички понеже не знам дали е проблем или е нормално.
Става въпрос за това, че при рязко ускорение на 1-ва и 2-ра няма проблем, но когато включа 3-та оборотите не са тези който трябва да са, някъде под 2000 падат и колата просто не ускорява, все едно забива. Може това да се получава и в следствие на неправилно каране от моя страна, защото някой път не го прави това и като сменя оборотите са си над 2000 турбу мурбу всичко е ток и жица и колата продължава да ускорява стабилно! Сменям от 2-ра на 3-та при ~4000.
Влизане в сервизен режим при рязко ускорение
