1z вече с темпомат
TDI_fen
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 11:56
1z вече с темпомат
Мнениеот TDI_fen » Съб 03 май 2008 19:56
И аз реших всички проблеми (намиране на буксата, бутони за задни ел. стъкла и т.н.) и вече съм с темпомат. Освен при работа с педалите ми се струва, че темпомата се изключва и при подаване на мигач. Дали е така?
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Нед 04 май 2008 15:05
Не колега. Аз имам темпомат оригинално сложен. Значи да ти кажа ... най-малко с 30 км/ч можеш да го включиш но на доста високи обороти (не си заслужава). Относно включване/изключване става (поне при мен) на лостчето за мигача, като на него има бутонче като на MFA които са... Изключва се когато: Натиснеш спирачки, съединител или от бутона за включването. От мигач не се изключва! Нещо интересно... когато го включиш на постоянна скорост можеш от бутона да ускоряваш без да натискаш педала на газта... ;)
TDI_fen
Мнениеот TDI_fen » Нед 04 май 2008 22:02
Всичко което казваш колега е така и е пробвано. Но на два пъти давм мигач да изпреваря без да пипам нищо и темпомата се изключва та знам ли ....
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 04 май 2008 22:30
TDI_fen написа:Всичко което казваш колега е така и е пробвано. Но на два пъти давм мигач да изпреваря без да пипам нищо и темпомата се изключва та знам ли ....
Значи ключето ти за вкл. и изкл. на темпомата, което се намира на лоста за мигачите ти прави номера. Възможни неизправности:Скапано от употреба ключе, или закъсващи се кабели за управление на темпомата някъде точно където се сгъват непрекъснато от лоста на мигачите, тоесто покрай волана и гривната на лоста за мигачите.
Така мисля аз-дано да съм ти полезен
TDI_fen
Мнениеот TDI_fen » Пон 05 май 2008 17:13
Не знам какво става но управлението на темпомата е с ключ за вдигане на задните стъкла, така че не е на лоста за мигачите. Просто питам дали може да е така.
Разузнавач
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:34
Местоположение: Казанлък
з
Мнениеот Разузнавач » Нед 18 май 2008 20:37
успех с темпомата.Като го направиш драсни няколко реда как горе долу става работата и колко пари ти е излязло,а също така при какви условия се озключва и т.н. :)
pRo_4_LiFe
Re: з
Мнениеот pRo_4_LiFe » Нед 18 май 2008 22:58
Разузнавач написа: при какви условия се озключва и т.н. :)
При натискане на педала на спирачките, съединителя
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 01 юни 2008 21:41
Сигурно имаш някъде утечка търси дали не ти замасява с мигача. И на мен ми монтираха един ключ(на празно място до парното). Без да имам он и офф и увеличение с 10 км. само за сек задържам ключа и държи скороста която си. Ама от педала на газта не се нулира темпомата. Ускоряваш и след това като пуснеш газта стрелката на скоростта остава там където си е програмирал. Изключва се от спирачката и съединителя. Това е. Голям кеф си е :D
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 01 юни 2008 22:20
bobitur написа:Сигурно имаш някъде утечка търси дали не ти замасява с мигача. И на мен ми монтираха един ключ(на празно място до парното). Без да имам он и офф и увеличение с 10 км. само за сек задържам ключа и държи скороста която си. Ама от педала на газта не се нулира темпомата. Ускоряваш и след това като пуснеш газта стрелката на скоростта остава там където си е програмирал. Изключва се от спирачката и съединителя. Това е. Голям кеф си е :D
увеличението на скоростта става като задържиш бутона SET, или този дето ти си си извел за "програмиране", при "програмирана" скорост натискаш и задържаш. :wink:
Krasi
Мнениеот Krasi » Съб 11 окт 2008 22:07
Колеги, преди време като четох тая тема много и се зачудих, но ето че и мен ме налегна същия проблем. 1Z на Пасат В4 и правен от мен темпомат. Естествено рязал съм ориг. букса и всичко съм запоявал и правил както трябва....и..О - чудо - темпомата ми наистина от време на време се самоизключва...
Дали може да има някакъв друг проблем - например помпата, или самия компютър нещо?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Нед 12 окт 2008 11:11
Краси, и на мене ми се случва това от време на време. Аз си сложих темпомат сам, купих си от Ebay оригиналното лостче на мигачите с темпомат. Работи си добре по принцип, но забелязах две нередности. Едната е изключването, то се случва когато мина през дупка и се разклати предницата. Нали темпомата се изключва когато се натисне спирачка или съеденител, може би раздрусването в дупката и самите вибраций получени от това влияят на един от двата педала. А другото нещо което съм забелязъл е: карам си на темпомат нагласен на 120 примерно, натискам спирачка по някакава причина и темпомата изключва. И за да набере колата пак сама до 120 натискам копчето RES, обаче се налага да го задържам натиснато поне 5-6 секунди за да поеме колата, вместо еднократно натискане. Странна работа.
mimomo
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 19:41
Мнениеот mimomo » Нед 12 окт 2008 17:33
Моя лично аз сам си го правил тип самоделка но нямам проблем с него когато го вкл. си бачка и то след 40км ,така че колега проблена ти е някаде в самия темпомат а не в електрониката
Krasi
Мнениеот Krasi » Сря 15 окт 2008 21:27
ABSOLUT написа:Краси, и на мене ми се случва това от време на време. Аз си сложих темпомат сам, купих си от Ebay оригиналното лостче на мигачите с темпомат. Работи си добре по принцип, но забелязах две нередности. Едната е изключването, то се случва когато мина през дупка и се разклати предницата. Нали темпомата се изключва когато се натисне спирачка или съеденител, може би раздрусването в дупката и самите вибраций получени от това влияят на един от двата педала. А другото нещо което съм забелязъл е: карам си на темпомат нагласен на 120 примерно, натискам спирачка по някакава причина и темпомата изключва. И за да набере колата пак сама до 120 натискам копчето RES, обаче се налага да го задържам натиснато поне 5-6 секунди за да поеме колата, вместо еднократно натискане. Странна работа.
Колега, при преминаване през неравност според мен е нормално да се самоизключи, защото примерно предницата се оказва за миг във въздуха, и компа усеща това. Не знам дали си си правил експеримента при движение по равен път на темпомат, да изключиш от скорост без да натискаш съединителя - направи го и гледай оборотомера - компа за 1-2-3 сек се шашка и после изключва темпомата. При мен при натискане на РЕСЕТ реагира мигновено - тоест само го чуквам и тя почва да възстановява предишната скорост.
Много са ми интересни тези различни поведения при еднакво двигатели. Искам да споделя обаче, че че темпомата почна да ми се самоизключва когато забелязах и теч от нафтовата помпа. Тече беше малък, но достатъчен за разхерметизиране според мен. Вече го оправих и ще пиша пак дали темпомата се е оправил и той. Ако да - за мен помпата е била причината
Krasi
Мнениеот Krasi » Сря 15 окт 2008 21:30
mimomo написа:Моя лично аз сам си го правил тип самоделка но нямам проблем с него когато го вкл. си бачка и то след 40км ,така че колега проблена ти е някаде в самия темпомат а не в електрониката
Колега и моя темпомат е абсолютна самоделка.
Би ли ми пояснил обаче, кое според теб е самия темпомат и кое е електрониката, щото аз мисля, че темпомата е софтуерна функция на ЕКУто, кое е електроника според теб???
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 16 окт 2008 7:20
Krasi написа:
недей да задаваш такива въпроси.... темпомат самоделка, самоделка ти е бутона с 1 метър кабел, всичко останало колата си го има, така че проблемите ви идват от оригиналната инсталация, проверете си стоп машинката на педала на спирачката и съединителя. Самия темпомат има защита, и изключва при определени условия, дори ако ти пребускува съединителя. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
