Б3 1,6 RA трябва ли да има звук от турбото???
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 10 юни 2008 13:48
Здравейте колеги колата ми е vw passat b3 1.6TDI 82HP - RA въпроса ми е понеже турбото е по-стар модел трябва ли да се чува или не защото аз го чувам, но слабо най-добре го чувам когато изфорсирам колата. Винаги си сменявам маслото на 7000 км. а иначе колата си има мощност. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :!: :!: :!:
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Мнениеот Nikito_ » Вто 10 юни 2008 14:11
Трябва да се чува!
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 10 юни 2008 14:22
А този случай който е при мен какво означава???
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 10 юни 2008 14:36
Аз имам същия звук при форсиране.
Но при мене се получава от касетофона щотото е най великия на светя направо кърти мифки, чупи тоалетни чинии, гризе бордури ... "NEO" mhihi.
Правиш следното отваряш касетофона и на жицата "+" пускаш кондензатор 2 * 2 микрофарада към жицата на "-".
И шума при форсиране по логика трябва да изчезне.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 10 юни 2008 14:46
Не аз искам да питам възможно ли е като е по стар модел да не се чува???
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 10 юни 2008 14:54
passat_1.6TdI написа:Не аз искам да питам възможно ли е като е по стар модел да не се чува???
Има ли някъв проблем колата като цяло? Ако да сподели правилно опиши всичко което виждаш ( знаеш ). Правилно зададен въпрос е 80% отговорен въпрос.
Ако може да споделиш и какъв шум чуваш или искаш да чуеш.
П.С. Аз няколко пъти се опитвах да "опиша звук" и всеки път в бисерите mhihi.
Последна промяна от Adnan на Вто 10 юни 2008 15:10, променено общо 1 път.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 10 юни 2008 14:58
Еми като я исфорсирам има хубав звук едно такова свистене сменям и маслото на всеки 7000 км. има си мощност и то абсолютно всъщата както и преди,но искам да питам задължително ли е като карам със 100-130 на отворен прозорец да се чува или не??? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :!: :!: :!:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 10 юни 2008 18:23
Не е задължително - при тази скорост последното нещо което би чул е звук от турбото. Преди време имах Астра 1,7 ТД и никога, ама никога не съм чувал турбото, а колата винаги, ама винаги кат ми е било кеф си е вървяла. Така, че ако колата има мощност, не бута масълце повече от нормалното и не трака супер силно не се тревожи и само нафтааааааааааааааааааа
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 10 юни 2008 18:32
Гори ми масло но малко иначе си има мощност.Това е.
trunner
Мнениеот trunner » Вто 10 юни 2008 18:41
Ако не ти гори повече от 600 - 800гр масло от смяна на смяна, свиркай си и както казах само нафта наливай и си гледай кефа!!!
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 10 юни 2008 18:49
Колега trunner твоя пасат колко масло гори или не гори грам??? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 10 юни 2008 20:50
На моя ААЗ нормално не се чува ! И аз , понеже бях слушал дълго време как свирука турбото на една Алфа Гомнео , взех че я закарах на майстор ....викам му - явно турбото не бачка , хората ми се смеят - измериха го - стандартно надува , по документи за моята барачка , и ми казаха - след 50000 км ела да ти вземем парите :)
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 10 юни 2008 21:11
Колега искам да те питам твоят пасат гори ли ти масло защото моят от смяна на смяна ми гори 1л. и от какво може да е това??? Съжелявам че се отклонявам от темата, но ми е важно!!!
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Вто 10 юни 2008 21:45
Гумички на клапаните,недобре работеши клапани,или завъртяни или износени сегменти,или ако турбината е износена и плюе масло в двигателя,май това са възможните неща.С какво масло го караш?
А за свиренето на турбината,моята (на ААЗ-та)свири супер яко и започва от 1500 оборота и много ме кефи този звук направо се разцепвам като почне да надува :D
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 10 юни 2008 22:15
С маслото което си карам пасата е наливно за турбо-дизелов двигател е и е марка VISCO. А ти твоят пасат с какво масло го караш и колко ти гори??? Колко му слагаш 10W40 ли???
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, dispatch и 80 госта
