Проблем с лампата за налягането на маслото 1.9TDI 90к.с
lacho_vidin
Регистриран на: Съб 10 май 2008 7:37
Местоположение: Видин
Мнениеот lacho_vidin » Пет 20 юни 2008 10:54
Здравейте колеги,
Имам Пасат B5 99г. 1,9TDI 90к.с.От 1 седмица насам имам следния проблем: Като дам на контакт след 3-4 сек. лампата за маслото огасва без да съм запалил(не знам дали е нормално) но по лошото е че като запаля двигателя лампата започва периодично да светва за периоди около 10-15 сек. и изгасва без никаква закономерност.Смених датчика и масления филтър(така ме посъветваха) но проблема остана.Освен това замерих налягането на маслото при 2000об/мин е 4 бара така че си мисля че проблема е електрически.Ако някой е имал подобен проблем ще съм много благодарен ако сподели своето мнение.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 20 юни 2008 11:34
Кой датчик смени?
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 20 юни 2008 13:35
Гасненето когато не си запалил е нормално. Ако остане да свети в жълто или червено не е нормално. Присветването по време на движение не е нормално.
l.malinov
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:02
Мнениеот l.malinov » Нед 22 юни 2008 21:26
Аз също имам подобен проблем, при мен всичко беше ОК докато не ми се наложи да мина през петроханския проход. При изкачане 3-4 км. преди въпха ми светна лампата за маслото, изгасих и след минута запалих пак, лампата изгасна. Минах около 2 км. и същата работа. След това , на спускане никакъв проблем, още 150 км. по равното никакъв проблем , на връщане същата работа. Става вапрос за Passat Б3 1,8 Mi 91 година. Ако някой има мнение по въпроса, моля нека го сподели.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 27 юни 2008 22:05
и при мен беше така след смяна на датчика за високото налягане се оправя (но не е задължително) другото е лагери тогава става пробвано е и работи.
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Пон 14 юли 2008 1:39
dimitar iv написа:Гасненето когато не си запалил е нормално. Ако остане да свети в жълто или червено не е нормално. Присветването по време на движение не е нормално.
лампата за маслото е нормално да свети когато не е запален мотора
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 14 юли 2008 12:46
tonkata82 написа:лампата за маслото е нормално да свети когато не е запален мотора
Не и при Б5 :wink:
