Защо при форсиране оборотите ми падат бавно?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 07 юли 2008 22:22
Здравеите колеги.Интересувам се защо при форсиране на място и при връщане на гаста оборотите на двигателя падат бавно?Всички други коли с двигател като моя оборотите падат много бурзо.Не,че ми е зор за оборотите,ами другите вървят много повече от моята кола.Това признак ли е за някаква специфична повреда?Клата е пасат б3 1.6тд+и
п.п има ли нещо общо с центровка на гнп? :roll:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 07 юли 2008 23:18
има да. има и с регулирането на обогатителя,но не вярвам да има голяма разлика във вървенето
NIGHT^WALKER
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:41
Мнениеот NIGHT^WALKER » Пон 07 юли 2008 23:57
Ако маховика е по-тежък също може да е причина за по-бавно падане на оборотите.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 08 юли 2008 17:38
Маховика предполагам,че си е оригинален.Обогатителя ми се струва добре(жилото се връща до край)интересно ми е има ли значение момента на впръскване?Да не би да има закъснение :hmmmm
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Съб 19 юли 2008 17:36
и при мен оборотите падат бързо до към 1000-1100, а после бавно до нормалните, и се получава дори едно изфорсиране между включване на предавките. и аз се чудя от какво ще е? Иначе като е включен климатика, явно дърпа назад оборотите доста и всичко си е нормално...
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 20 юли 2008 7:44
Има ли гориво- има обороти , няма ли гориво - няма обороти !
След горните мнения още един жокер : гориво- (нафта , масло )
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 20 юли 2008 18:44
Dobromirski написа:Има ли гориво- има обороти , няма ли гориво - няма обороти !
Аха ако имаш на предвид като гори двигателя масло и то да се самовъзпламенява интересното е,че моята кола грам не гори масло :dontknow:
Само нещо в помпата ще да е.Дано е само за настройка.
kalin_peev
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
Местоположение: Генерал Тошево
обороти
Мнениеот kalin_peev » Сря 30 юли 2008 19:54
колега имах същия проблем с голф2 1.6д при мене се оказа че дюзите не бяха правилно регулирани и два от разпръсквачите бяха заминали смених ги и всичко се оправи, така, че отиди да ти проверят дюзите.
kokolino
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Мнениеот kokolino » Пон 18 авг 2008 17:35
Здрасти колега.Имах го същия проблем Пасат 1.6тди SB дадох си помпата на реглаж и сега всичко си е наред.Това е с което мога да помогна.Успех :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 227 госта
