G60 Без G-lader
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
i_c_a_k_a
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
Двигател: ABS 1992 AAA1996
Местоположение: Хасково,Hannover
G60 Без G-lader
Мнениеот i_c_a_k_a » Пет 15 яну 2010 23:29
Моля само наистина хора които разбират от това да отговарят. :012:
затова благодаря предварително. :bowdown
И така да разкайа на кратко за какво става въпрос.
Имам голф 3 18,MI от близо шест години и го блокирах (биелата излезна извън блока)
Имах голям мерак за нещо по мощно и бързо но в същото време ми трябваше и кола за работа(комби).
Имах идеи за VR6 но като се поразрових и разбрах че да сложа VR6 на моето ABS-че излиза повече от заводско втора ръка VR6-тица.
И така реших да съчетая нещата и си взех PASSAT G60 SYNHRO (та дори на газ).
Убаво ама след 4000км. ми превъртя раздвижното колело на конявия вал.Някой е сложил раздвийна шайба без защита-та (зъбчето).И се е даржало само на болта.
и се почна като го отворих УЖАС :shock първо не бях виждал та дори чувал (и майсторите също)толкова похабен VW блок едва влезнах в втори ремонт :horror: .
И така смених аблолютно всичко дори бутала бутала 81,5 MAHLE без клапани.За което благодаря на колегата (кокоо).
И до тук ми легна близо 2к
И онзи ден отворихме Г-ладера и стените на (сегментите така да ги нарека понеже не знам как се казват)бяха счупени.
Та сега съм решил да местя PG-то в голфа и въпросът ми е!
Мога ли да карам PG-то до пролет без Г-ладера,тоест ще върви ли ,ще прави ли детонации и как ще се отрази ако я карам на газ.Понейе за сега в тази криза както казва бате Бойко (ПАРИ НЯМА) :cry:
А за разработката мисля да я карам близо 1000км на бензин.
моля само компетентни хора. :deal.
И понеже този двигател се монтира предимно на Корадо затова задавам въпроса си точно тук.
Последна промяна от i_c_a_k_a на Съб 23 яну 2010 17:29, променено общо 1 път.
G60
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот G60 » Съб 16 яну 2010 0:27
Няма никакъв проблем да караш колата без компресора,само си намираш къс ремък и си готов а за компресора мога да ти помогна
i_c_a_k_a
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот i_c_a_k_a » Съб 16 яну 2010 13:40
преди час я запалихме.
остана още малко работа по кабелите.
колега всички г-ладери ли се чупят в вътрешния охлюв?
(а за компресора мога да ти помогна) ----? как? помагай тогваз вино и дробенчета има.
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот hose » Вто 19 яну 2010 21:22
По принцип на ладера първо му се чупи ротора,така че нормално и при теб да е така.За съжаление това им е слабото място.А за компресора-Наско(G60) е човека 8) :wink: :да:
А без компресор си я карай,няма проблем,ама ще е мудничка просто това е.Успех
i_c_a_k_a
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот i_c_a_k_a » Вто 19 яну 2010 23:39
благодаря колега вече е в разработка.
ма ми легна 1,900лв до тук и то без компресор та за сега си кротувам.
а за напролет си мисля за т4 440куб. д=зи и мега екстра от диск до 1,2бар
i_c_a_k_a
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот i_c_a_k_a » Чет 11 фев 2010 20:50
А колко точно е налягането на ладера 0,7 или 0,8bar.
И каде се мери то? Защото ако се сложи кулер отпред и се одалжат патищата на въздуха то ще спадне?
поне така разсаждавам аз
ако греша ме поправете
Mihail40
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 20:05
Местоположение: Shumen
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот Mihail40 » Съб 20 фев 2010 15:55
За Хората които четат тази тема ...
.... Имам G-Lader за продан :П ако съвсем случайно има мераклии ЛС
(съжелявам че се отклоних от темата , но счетох че в тази тема ще зарадвам някой с добра новина )
i_c_a_k_a
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот i_c_a_k_a » Нед 21 фев 2010 8:48
А цена и какъв надув е?
Mihail40
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот Mihail40 » Нед 21 фев 2010 12:01
i_c_a_k_a написа:А цена и какъв надув е?
Цената е 260 лв .. незнам колко надуф прави ..предполагам стандартния за G60 ...
i_c_a_k_a
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот i_c_a_k_a » Сря 17 мар 2010 0:19
a "HOSE"" ти доволен ли си от еатона?
И сега ако трябва да избираш какво би избрал ???
hose
Re: G60 Без G-lader
Мнениеот hose » Сря 17 мар 2010 19:34
Аз Eaton-а утре може би ще го запаля най после,колата де и ще кажа впечатления....Иначе от ладера съм си доволен,той е с много по яко КПД от Eaton-a затова ще видим :roll:
Върни се в “Scirocco & Corrado”
