проблем с корадо г60 не вдига барзо
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
G60
Re: проблем с корадо г60 не вдига барзо
Мнениеот G60 » Вто 01 мар 2011 12:09
Не е съединител и на Л.С. ти казах,моторът не работи като такъв с принудително пълнене а като атмосферен,щом всички турбо пътища и съединения са здрави остава да измериш самия компресор какво налягане дава.
Te4eto
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:50
Автомобил: VW Corrado
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Сря 02 мар 2011 19:49
И аз мисля така, при мен беше идентичната картинка като ми изплюе маркуч, ама и аз говорих с него няма такова нещо, остава варианта пробив от интеркулера или някой от маркучите които влизат в нвго те са по наврени и трудно се виждат. Дано скоро откриеш проблема.
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Чет 03 мар 2011 20:31
колега б3 г60 има едно ключе на клапата кьдето е жилото за газта това ключе сработва когато подадеш гас докрай дава имфо кьм компа и той си знае работата провери ключето то е обикновенно цк
maxpower16v
Регистриран на: Чет 24 фев 2011 1:38
Местоположение: shumen
Мнениеот maxpower16v » Пет 04 мар 2011 0:12
ако не е ключето виж си турбината, виж всички вакуми по двигатела ,а ако искаш изкарай единия маркуч който нагнетява и виж дали има разлика, може и турбина да е но тогава няма да има сила ще варви като 1.8 гти голф
don_pepone
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:37
Местоположение: Добрич
Мнениеот don_pepone » Сря 09 мар 2011 12:29
Помисли си за дебитомера малкои иди да го види някой дето разбира.
azlk_TURBO
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
Автомобил: Corrado ITAN M62
Двигател: PG 1991 9a 1992
Местоположение: варна
Мнениеот azlk_TURBO » Сря 09 мар 2011 13:50
утре сам на елкон ама днеска като форсирам на място се осеща някакво реле ми цака като давам до края.сичко проверих каквото казахте добре са нещата ама това цакане маи играе роля ама каква :)
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Местоположение: Разград
Мнениеот bratq_varvari1 » Сря 09 мар 2011 14:05
don_pepone написа:Помисли си за дебитомера малкои иди да го види някой дето разбира.
G60-то е с мап сензор не е с дебитомер
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Чет 10 мар 2011 19:47
днеска ходих на елкона,прегледаха ми регулираха ми каквото има да се барне.и маистора каза че имам запушено гарне по системата мерихме на колектора дето излиза една трабичка от там показва налягане кам 2 бара някаде после ходих при маистор за гарнето основно сичко прегледа няма никакво запушено нещто смисал до меките вразки е похгледното само колектора не са го вадили ама там мисля че няма какво да затлачи и пак отивам и пак мерим пак е 2бара сега какво трябва да направя :(
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Чет 10 мар 2011 20:33
Сфали само на двуцевка и пробвай,това е най логичното обяснение mhihi
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Чет 10 мар 2011 21:22
пробвахме на няколко пъти един пат от средното гарне го отдрязаха излизам гас пак така после малко след сондата гас пак после от горе от колектора откачиха да видиат меките вразки и няма проблеми уш и пак показва кам 2 бара нз какво да правя вече :(
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Пет 11 мар 2011 16:53
1.2 1.3 надува компресора
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Съб 12 мар 2011 20:36
А така, мапа ти е до 1бар
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Съб 12 мар 2011 20:55
като дам на половина гас си ускорява ама като настапя до края и забива[/quote]
Като дадеш половината гас байпасната клапа остава от части отворена и част от налягането бяга от там,А като дадеш цялата газ клапата затваря и дъни всичко в колектора(пренадува)
Оправи си шайбата и си карай колата
Последна промяна от bratq_varvari1 на Пет 30 ное 2012 6:48, променено общо 1 път.
tontoni
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Мнениеот tontoni » Съб 12 мар 2011 21:15
Сток такава с читав компресор надува 0,7-0,8 мах.
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Съб 12 мар 2011 21:25
bratq_varvari1 написа:като дам на половина гас си ускорява ама като настапя до края и забива
Като дадеш половината газ байпасната клапа остава от части отворена и част от налягането бяга от там,А като дадеш цялата газ клапата затваря и дъни всичко в колектора(пренадува)
Оправи си шайбата и си карай колата[/quote] прав си порачал сам друга само да не сам обаркал размера и пак да е над 1 бар :)
tontoni написа:Сток такава с читав компресор надува 0,7-0,8 мах.
ти за кои компресор говорищ моя може до 1.8 без проблеми да надуе
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
