проблем с корадо г60 не вдига барзо
G60
Re: проблем с корадо г60 не вдига барзо
Не е съединител и на Л.С. ти казах,моторът не работи като такъв с принудително пълнене а като атмосферен,щом всички турбо пътища и съединения са здрави остава да измериш самия компресор какво налягане дава.
- Te4eto
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:50
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: KR
И аз мисля така, при мен беше идентичната картинка като ми изплюе маркуч, ама и аз говорих с него няма такова нещо, остава варианта пробив от интеркулера или някой от маркучите които влизат в нвго те са по наврени и трудно се виждат. Дано скоро откриеш проблема.
колега б3 г60 има едно ключе на клапата кьдето е жилото за газта това ключе сработва когато подадеш гас докрай дава имфо кьм компа и той си знае работата провери ключето то е обикновенно цк
maxpower16v
- Регистриран на: Чет 24 фев 2011 1:38
- Местоположение: shumen
ако не е ключето виж си турбината, виж всички вакуми по двигатела ,а ако искаш изкарай единия маркуч който нагнетява и виж дали има разлика, може и турбина да е но тогава няма да има сила ще варви като 1.8 гти голф
- don_pepone
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:37
- Местоположение: Добрич
Помисли си за дебитомера малкои иди да го види някой дето разбира.
- azlk_TURBO
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
- Автомобил: Corrado ITAN M62
- Двигател: PG 1991 9a 1992
- Местоположение: варна
утре сам на елкон ама днеска като форсирам на място се осеща някакво реле ми цака като давам до края.сичко проверих каквото казахте добре са нещата ама това цакане маи играе роля ама каква
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
don_pepone написа:Помисли си за дебитомера малкои иди да го види някой дето разбира.
G60-то е с мап сензор не е с дебитомер
- azlk_TURBO
днеска ходих на елкона,прегледаха ми регулираха ми каквото има да се барне.и маистора каза че имам запушено гарне по системата мерихме на колектора дето излиза една трабичка от там показва налягане кам 2 бара някаде после ходих при маистор за гарнето основно сичко прегледа няма никакво запушено нещто смисал до меките вразки е похгледното само колектора не са го вадили ама там мисля че няма какво да затлачи и пак отивам и пак мерим пак е 2бара сега какво трябва да направя
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Сфали само на двуцевка и пробвай,това е най логичното обяснение
- azlk_TURBO
пробвахме на няколко пъти един пат от средното гарне го отдрязаха излизам гас пак така после малко след сондата гас пак после от горе от колектора откачиха да видиат меките вразки и няма проблеми уш и пак показва кам 2 бара нз какво да правя вече
- azlk_TURBO
1.2 1.3 надува компресора
- bratq_varvari1
А така, мапа ти е до 1бар
- bratq_varvari1
като дам на половина гас си ускорява ама като настапя до края и забива[/quote]
Като дадеш половината гас байпасната клапа остава от части отворена и част от налягането бяга от там,А като дадеш цялата газ клапата затваря и дъни всичко в колектора(пренадува)
Оправи си шайбата и си карай колата
Последна промяна от bratq_varvari1 на Пет 30 ное 2012 6:48, променено общо 1 път.
- tontoni
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Сток такава с читав компресор надува 0,7-0,8 мах.
- azlk_TURBO
bratq_varvari1 написа:като дам на половина гас си ускорява ама като настапя до края и забива
Като дадеш половината газ байпасната клапа остава от части отворена и част от налягането бяга от там,А като дадеш цялата газ клапата затваря и дъни всичко в колектора(пренадува)
Оправи си шайбата и си карай колата[/quote] прав си порачал сам друга само да не сам обаркал размера и пак да е над 1 бар
ти за кои компресор говорищ моя може до 1.8 без проблеми да надуеtontoni написа:Сток такава с читав компресор надува 0,7-0,8 мах.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
