проблем с корадо г60 не вдига барзо
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
tontoni
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Re: проблем с корадо г60 не вдига барзо
Мнениеот tontoni » Съб 12 мар 2011 23:59
Колега говоря за G-компресора. Виш има клипчета по нета сток компресор с сток шаиба неможе да надуе над 0.8 бара.
За твоя варинат мисля ,че трябва да го смъкнеш на 1 бар.
Последна промяна от tontoni на Нед 13 мар 2011 0:10, променено общо 2 пъти.
azlk_TURBO
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
Автомобил: Corrado ITAN M62
Двигател: PG 1991 9a 1992
Местоположение: варна
Мнениеот azlk_TURBO » Нед 13 мар 2011 0:08
аз не сам с г60то,с итан сам нали пита на по предните постове с какъв сам :)
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Нед 13 мар 2011 18:15
колега виж синия датчик на водата в нета има инфо при колко градуса температура колко ома трябва да бьде сьпротивлението
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Нед 13 мар 2011 19:00
shareez написа:колега виж синия датчик на водата в нета има инфо при колко градуса температура колко ома трябва да бьде сьпротивлението
на елкона ми го измериха добре е сичко е проверено сега чакам ролката да видим от голямото налягане ли е :)
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Местоположение: Разград
Мнениеот bratq_varvari1 » Сря 16 мар 2011 9:52
Какво стана ,ако не се е оправила казвай да борим проблема :evil:
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Чет 17 мар 2011 10:44
bratq_varvari1 написа:Какво стана ,ако не се е оправила казвай да борим проблема :evil:
чакам все още ролката не е готова дано да е от това :)
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Пон 04 апр 2011 17:54
колеги взех ролката както каза bratq_varvari1 пренадуваше ама сега има друг проблем като ше потеглям трябва да напомпя няколко пъти педала че да се форсира или да дам гаста над половината че да трагне това от какво ше се далжи сега помпата ли ми се е прецакала :banghead:
azlk_TURBO
Мнениеот azlk_TURBO » Пет 29 апр 2011 16:31
колата спря да пали вече,смесва масло с бензин вдигнато ниво на масло имам.
shareez
Мнениеот shareez » Вто 03 май 2011 22:05
провери си центровката данети е разбит кляновия вал
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
