Колега говоря за G-компресора. Виш има клипчета по нета сток компресор с сток шаиба неможе да надуе над 0.8 бара.
За твоя варинат мисля ,че трябва да го смъкнеш на 1 бар.
проблем с корадо г60 не вдига барзо
- tontoni
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Re: проблем с корадо г60 не вдига барзо
Последна промяна от tontoni на Нед 13 мар 2011 0:10, променено общо 2 пъти.
- azlk_TURBO
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
- Автомобил: Corrado ITAN M62
- Двигател: PG 1991 9a 1992
- Местоположение: варна
аз не сам с г60то,с итан сам нали пита на по предните постове с какъв сам
колега виж синия датчик на водата в нета има инфо при колко градуса температура колко ома трябва да бьде сьпротивлението
- azlk_TURBO
shareez написа:колега виж синия датчик на водата в нета има инфо при колко градуса температура колко ома трябва да бьде сьпротивлението
на елкона ми го измериха добре е сичко е проверено сега чакам ролката да видим от голямото налягане ли е
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Какво стана ,ако не се е оправила казвай да борим проблема
- azlk_TURBO
bratq_varvari1 написа:Какво стана ,ако не се е оправила казвай да борим проблема
чакам все още ролката не е готова дано да е от това
- azlk_TURBO
колеги взех ролката както каза bratq_varvari1 пренадуваше ама сега има друг проблем като ше потеглям трябва да напомпя няколко пъти педала че да се форсира или да дам гаста над половината че да трагне това от какво ше се далжи сега помпата ли ми се е прецакала
- azlk_TURBO
колата спря да пали вече,смесва масло с бензин вдигнато ниво на масло имам.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
