ГОЛФ 3 1.4 не пали?!
bulllet
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 7:37
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте, снощи се прибрах от работа всичко беше наред с колата по касно тръгвам да излзиам и колата не пали!като казвам не пали значи няма никакви признаци да е препалило,само върти и нищо!свалих кабела от делкото ток има!помогнетем и да открия проблема?!!!!
bulllet
свещите ги свалях преди няколко дни и светеха!мислех да ги сменям но майстора ме отказа!да се надяваме че не е бензинова помпа 4че истинската е сериозна цифра!имобилайзера иначе гасне но не пали!самняваме тапата аларма да не прекъсва и помпата!тоя дето я купих от него е сложил една камара скрити копчета за блокиране на запалването!викам да ресетнаи компютъра като сваля за малко акумулатора!
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
bulllet написа:двигателя е 1.4 моно инжекция другите подробности не ги знам!що се отнася до помпата - тая коля я карам 2 г и никога не съм я чувал тази помпа да бръмчи!
Не си слушал достатъчно
Да си видиш първо алармата, после комутатор и датчик на Хол...и естествено почни от елементарните неща, виж дали има ток на всички свещи и петия кабел искра...
bulllet
сорри
Последна промяна от bulllet на Нед 03 фев 2008 13:11, променено общо 1 път.
