ГОЛФ 3 1.4 не пали?!
bulllet
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 7:37
Мнениеот bulllet » Нед 03 фев 2008 8:51
Здравейте, снощи се прибрах от работа всичко беше наред с колата по касно тръгвам да излзиам и колата не пали!като казвам не пали значи няма никакви признаци да е препалило,само върти и нищо!свалих кабела от делкото ток има!помогнетем и да открия проблема?!!!!
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 03 фев 2008 11:55
ток хубаво има.... а бензин? откачи маркуча преди моното и накарачнякой дададе на контакт (внимавай струята да не ти измие очите :D :D ) ако не пръска слагай 150лв в джоба и към магазина за помпа има го и варианта 2ра употреба (около 50-60лв)
bulllet
Мнениеот bulllet » Нед 03 фев 2008 12:01
Имали вероятност да е от алармата или имобилайзера или някакви проблеми по захранването на самата помпа!?Сега сма на работа но след малко си отивам и започвам да търся къде е проблема!тая помпа има ли бушон някъде!?
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Нед 03 фев 2008 12:11
свали свещите и ги почисти или замени с нови моита така я оправих веднъж също може да пробваш да я запалиш с газ натисната до ламарината да си изкара ако са удавила :wink:
plamen032
Мнениеот plamen032 » Нед 03 фев 2008 12:14
да има бушон. на капака на бушоните ще видиш точно кой е За имобилаизера не мога да ти кажа нищо за алармата също. зависи как е вързана
bulllet
Мнениеот bulllet » Нед 03 фев 2008 12:26
свещите ги свалях преди няколко дни и светеха!мислех да ги сменям но майстора ме отказа!да се надяваме че не е бензинова помпа 4че истинската е сериозна цифра!имобилайзера иначе гасне но не пали!самняваме тапата аларма да не прекъсва и помпата!тоя дето я купих от него е сложил една камара скрити копчета за блокиране на запалването!викам да ресетнаи компютъра като сваля за малко акумулатора!
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 03 фев 2008 12:28
На контакт се чува как върти бензиновата помпа... Може да е какво ли не. Не каза какъв точно ти е двигателя, но като започнеш от аларма и имобилайзер, комутатор, датчик на Хол...и още куп елементарни неща като кабели, свещи...
bulllet
Мнениеот bulllet » Нед 03 фев 2008 12:31
двигателя е 1.4 моно инжекция другите подробности не ги знам!що се отнася до помпата - тая коля я карам 2 г и никога не съм я чувал тази помпа да бръмчи!
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 03 фев 2008 12:39
bulllet написа:двигателя е 1.4 моно инжекция другите подробности не ги знам!що се отнася до помпата - тая коля я карам 2 г и никога не съм я чувал тази помпа да бръмчи!
Не си слушал достатъчно :) Но както ти каза колегата по-горе можеш да провериш дали качва гориво като измъкнеш маркуча.
Да си видиш първо алармата, после комутатор и датчик на Хол...и естествено почни от елементарните неща, виж дали има ток на всички свещи и петия кабел искра... :) И дали не е задавена с газ до дупка без да пускаш педала...пак да повторя колегата...
bulllet
Мнениеот bulllet » Нед 03 фев 2008 13:09
сорри
Последна промяна от bulllet на Нед 03 фев 2008 13:11, променено общо 1 път.
bulllet
Мнениеот bulllet » Нед 03 фев 2008 13:10
Сега отивам да я разхварлям!По късно ще споделя кво излена на края!Имам и един странен шум на загряла кола който като натисна съединителя изчезва но сега не ми е до него!иначе съм много доволен от голфчето имам и две двойки една бензин и една дизел и двете са 1.6
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 03 фев 2008 15:38
bulllet написа:Сега отивам да я разхварлям!По късно ще споделя кво излена на края!Имам и един странен шум на загряла кола който като натисна съединителя изчезва но сега не ми е до него!иначе съм много доволен от голфчето имам и две двойки една бензин и една дизел и двете са 1.6
Лагер вероятно.
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Нед 03 фев 2008 21:27
Да не си е наморкрил нещо, че то в Мокрище има бая големи и мокри дупки сега :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 91 госта
