Проблем с уреда на таблото за температура на антифриз
cvetelingeorgiev
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
Мнениеот cvetelingeorgiev » Пет 08 фев 2008 17:06
Г3 на таблото водата показва някаде около 100 и перката не включва, свалял съм датчика на перката на него ясно си пише 95 първа скорост 102 втора, термостата ми е сменен
възможно ли е да лъже утеда на таблото и как може да се хване дали е така
mod edit: brabus Оправяйте и заглавията, защото после няма да работи търсачката!
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Пет 08 фев 2008 17:21
Колега варианти - много.
като за начало можеш да свериш температурата с показанията на таблото.
за целта термометър до 100 гр. или мултицет с термосонда.
провери датчика за перката на радиатора - как става ще разбереш с търсачката.
Всъщност отговор на всичките ти въпроси ще получиш след няколко проби с търсачката.
Успех!
cvetelingeorgiev
Мнениеот cvetelingeorgiev » Пет 08 фев 2008 17:24
мерси, обаче възниква следния проблем:
- системата е малко или много под налягане това от самосебе си налага извода че водата про отворенои положение ще заври нали се сещаш
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пет 08 фев 2008 19:33
Колега,като загасиш двигателя,изчакай 15-ина минути и тогава бавно и внимателно отвори капачката за водата(има остатъчно налягане и може да те опръска,така че умната).
След това запали двигателя и изчакай да достигне температурата,за чието показание се съмняваш,после с термометъра...
Водата няма да изкипи,не се притеснявай(освен ако не ти е заминала гарнитурата на главата :wink: )
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 08 фев 2008 19:51
аве младеж,задавай си въпросте в 1 тема,кво си запускал за всеки проблем нова тема :evil: :twisted:
има и търсачка дето наеш ли колко теми ще ти отвори по твойте проблеми :twisted: :evil:
аман вече ей :evil: :evil: :evil:
