Г3 на таблото водата показва някаде около 100 и перката не включва, свалял съм датчика на перката на него ясно си пише 95 първа скорост 102 втора, термостата ми е сменен
възможно ли е да лъже утеда на таблото и как може да се хване дали е така
mod edit: brabus Оправяйте и заглавията, защото после няма да работи търсачката!
Проблем с уреда на таблото за температура на антифриз
- cvetelingeorgiev
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
- Местоположение: Плевен
- teddymc
- Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Колега варианти - много.
като за начало можеш да свериш температурата с показанията на таблото.
за целта термометър до 100 гр. или мултицет с термосонда.
провери датчика за перката на радиатора - как става ще разбереш с търсачката.
Всъщност отговор на всичките ти въпроси ще получиш след няколко проби с търсачката.
Успех!
Успех!
- cvetelingeorgiev
Колега,като загасиш двигателя,изчакай 15-ина минути и тогава бавно и внимателно отвори капачката за водата(има остатъчно налягане и може да те опръска,така че умната).
След това запали двигателя и изчакай да достигне температурата,за чието показание се съмняваш,после с термометъра...
Водата няма да изкипи,не се притеснявай(освен ако не ти е заминала гарнитурата на главата
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
