ПРОБЛЕМ С ПЕРКАТА ЗАД РАДИАТОРА
D@nchoni
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 12:38
Мнениеот D@nchoni » Пон 18 фев 2008 10:20
Перкта зад радиатора ми спря да работи кото я бутна сам се варти много трудно.Приятели ми казаха че емало някакво лагерче в електромоторчето което обикновенно то се счупвало и за това не се варти .
Бихтели ми казали дали е вярно и ако е вярно каквое лагерчето икак даго сменя.
Предварително благодаря на хората които са си дали мнението
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 18 фев 2008 10:55
колега незнам какво е по размер лагерчето, но е напулно възможно да се е пре....ло.по принцип няма какво друго да се прецака. тоест има но не вярвам да е това но все пак ще ти кажа, в моторчето има 2 магнита които са залепени с някъкво лепило за стените на моторчето, те ако за се разлепили също се върти трудно но също така скурца и ръшка като въртиш с ръка перката.
Съветът ми е, свали моторчето след това перката и капни малко масалце в/у лагерчето и го пусни директно на акумолатора като преди това си го раздвижил на въка докато започне да се движи по лесно. става и с някои спреи против ръжда.
И накрая имам един въпрос. като му подадеш ток препукват ли искри?????
ако препукват нямаш чак толкова голям проблем моторчето не е изгоряло! Успех!
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: ПРОБЛЕМ С ПЕРКАТА ЗАД РАДИАТОРА
Мнениеот tatenceto » Пон 18 фев 2008 11:01
D@nchoni написа:Перкта зад радиатора ми спря да работи кото я бутна сам се варти много трудно.Приятели ми казаха че емало някакво лагерче в електромоторчето което обикновенно то се счупвало и за това не се варти .
незнам каква ти е колата но на моя голф са втулки аз лично само ги обърнах и за сега е добре -защото неможах да намеря нови
joker
Мнениеот joker » Пон 18 фев 2008 12:52
Не си играй и не рискувай....вземи си един вентилатор 2 ръка(до 40 лв) и го смени-става лесно .....а сваления ако искаш пробвай да ремонтираш иго пази за резерва....Сега му е времето защото като се затопли може на някой баир да изпушиш...
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Пон 18 фев 2008 15:11
joker написа:Не си играй и не рискувай....вземи си един вентилатор 2 ръка(до 40 лв) и го смени-става лесно .....а сваления ако искаш пробвай да ремонтираш иго пази за резерва....Сега му е времето защото като се затопли може на някой баир да изпушиш...
Защо 2ра ръка, не се знае на какво ще попадне. 100 пъти по-добре е да иде да му рециклират моторчето. Мойто е рециклирано - нови втулки, четки и т.н., регулирано е на стенд за ел. двигатели и са е пушка.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 18 фев 2008 16:20
blue_shadow написа:
Подкрепям колегата :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 19 фев 2008 7:41
Знае се знае.....пробва се на място....хората дават и гаранции..
Вече 3 години съм с такъв без никакъв проблем....
bomber
Мнениеот bomber » Вто 19 фев 2008 10:59
joker написа:Знае се знае.....пробва се на място....хората дават и гаранции..
да докторе,но е по-сигорно да дадеш старата да и се сменат там лагери,втулки,четки и да знаеш че е ок :) Аз имах същия проблем и направо си купих нова TOPRAN :roll: , и засега нямям ядове :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 19 фев 2008 11:24
Ако няма луфт като хванеш перката го пръсни с течна смазка,просто е клеясало защото в студа почти не се включва.Ако са разбити втулките, някое от по горните решения.
