Гатанка: 1.8 ПЛ 16 волта vs 1.8 ПЛ 16 волта - решено!
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Чакам белия голф да ми дойде и да започна да разколачвам от него... ама човека все е зает...
Иначе днеска отивам при Черньо и въобще не изпитвах никакви илюзии, че ще запали, но запали (чу се помпата как жужи). Нарочно го оставих да работи на място (поне 20 минути е било), през това време прегледах гуми, светлини, мигачи и т.н. Черньо загря добре (даже включи перката), аз го изфорсирах два-три пъти на място, поемаше добре и таман да тръгна за Метро, се сетих, че съм забравил картата. Гася аз Черньо, качвам се да взема картата (не съм се бавил повече от 1-2 минути), слизам, въртя на контакт - нема никой (демек помпата не жужи)! Завъртях, Черньо запали и веднага угасна. После повече не го и въртях, щото помпата не се чуваше. Свалих капака на бушуните и започнах да пипам всяко реле едно по едно, докато давам на контакт. Всичките цъкат веднъж при подаване на контакт и след 1-1.5 секунди цъкат още веднъж, всичките релета до едно.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Имам подобен проблем виж дали моите симптоми са ти познати ,може заедно да си помогнем?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=71168
- NovobranecGT
kam_tod написа:Чакам белия голф да ми дойде и да започна да разколачвам от него... ама човека все е зает...
Елиминирай релето като пуснеш постоянен плюс на помпите, ако пак прави мизерии, ще сменяш помпа
Днеска дойде Боби и за 10 минути оправи нещата. Сега пали от всеки път. То както Иванчо казал на баща си - "Тате, то и ти можеш, и аз мога, ама козата си сака пръч!"
С две думи - проблемацията беше в кабеляка, но си трябваше точния човек да пипне, хем преди това го бях водил голфа по жичкаджии и алармаджии, и всякакви други 'специалисти' и никой не можа да му открие болката, всички викат сменяй помпи, но... идва батко Боби и за 10 минити проблема беше отстранен! Той си ми го беше казал де, ама все нямаше артък време да се видим и да прегледаме дзверо... та чак днес. Но по-добре късно, отколкото никога.
Бобка, евала и за знанията, и за отзивчивостта. Много точен пич си, бате, добре че те познавам, че иначе съвсем го бях снесъл! Щях да сменям здрави помпи, за да открия, че проблема не е в тях.
БЛАГОДАРСКО ОТ ВСЕ СЪРЦЕ!
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev, yavorx и 65 госта
