Предно стъкло на голф 3
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Нед 30 мар 2008 20:04
Здравейте , момчета днес реших да си сменя чистачките на предното стъкло на голфа дигам водача и да сваля четката испускам водача удвя в стъклото и напуква стъклото от дясната страна на шофиора .. (малко смешно , но факт ) искам да попитам колко пари ще струва ново стъкло ... и ако не се смени какво следва ако ме хванат ... не е много пукнатината тя се намира във наи долната част на стъклото и е с големина около 10 см , почти не се вижда , но човек трябва да е подготвен за всичко .. и дали ще е проблем да си движа с него ... Благодаря
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 30 мар 2008 20:14
Първо,жалко за това което ти се е случило на стъклото.По принцип по закон не можеш да караш със пукнато стъкло.За това се заяждат ченгетата и пишат актове.Мисля,че струва около 100-120лв.А един акт ще ти струва не по-малко от 50лв. сигурно.Затова сам можеш да си прецениш дали да продължиш да караш с пукнато стъкло.
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Нед 30 мар 2008 21:03
130-140 leva v Kobra 4isto novo s garancia
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Re: Предно стъкло на голф 3
Мнениеот plamingo » Нед 30 мар 2008 21:36
krastio написа:Здравейте , момчета днес реших да си сменя чистачките на предното стъкло на голфа дигам водача и да сваля четката испускам водача удвя в стъклото и напуква стъклото от дясната страна на шофиора .. (малко смешно , но факт ) искам да попитам колко пари ще струва ново стъкло ... и ако не се смени какво следва ако ме хванат ... не е много пукнатината тя се намира във наи долната част на стъклото и е с големина около 10 см , почти не се вижда , но човек трябва да е подготвен за всичко .. и дали ще е проблем да си движа с него ... Благодаря
По абсолютно същия начин ми напукаха предното стъкло на една бензиностанция при смяна на перата! :roll: Добре че имам каско та ми покри разноските по смяната.В сервиз Кобра ново стъкло тонирано- 126 лв. (10% отстъпка за каското). :) Успех колега
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Нед 30 мар 2008 21:39
Благодаря Ви много момчета живи и здрави , и на следваща заплата ще го сменя ... аз си мислех , че ще е към 200 300 лева . Това да е проблема :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 31 мар 2008 0:30
krastio написа:Благодаря Ви много момчета живи и здрави , и на следваща заплата ще го сменя ... аз си мислех , че ще е към 200 300 лева . Това да е проблема :)
Не е проблема в парите а в това че всички стъкла дето ги слагат тук са боклуци и нямат нищо общо с оригиналните,ама ти после сам ще го разбереш :wink:
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 31 мар 2008 7:40
Карам си аз една нощт зад един претварен камаз с чакъл и по едно време се чува тъп удар отпред :shock , не се усетих какво стана иначе щях да го прищипа шофера на камаза :).
Та на другия ден гледам предния джам спукан. Още карам така, даже пукнатината нарастна. :(
И...... в4ера ме сгащиха куките , съответно по4ерпих .
Но се заядоха и за задния прозорец който е тониран фабрично и незнам какво ще става ма ше лова сопата :evil: скоро време :twisted:
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Пон 31 мар 2008 14:55
преди да го смениш виж дали може да се залепи. доста по-евтино е и остава само една точица ,но не съм сигурен дали толкова голяма пукнатина може да се лепи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 158 госта
