Скорости на Г4
Скорости на Г4
Колеги ,помагайте с идеи и насоки.Проблема е следния: скоростния лост преключва само 3 и 4 скорост,независимо от това че аз избирам 1,2,5 или задна. На лоста не се усеща усилие,няма шум или хъркане в скоростите.Колата е на мой приятел - Г4,1.9тди,5 скорости.Това че работи само на 3 и 4 скорост го разбрах от отношението скорост/обороти.Мерси предварително.
- radoslav414
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Най вероятно е изкочила или счупила една пласмаса на механизма, на самата кутия отгоре се нмира. Опитай да натиснеш лостчето дето е там на кутията, да потъне на долу и тогава влючи. Най-долу е задна, 1-2 см по-нагоре са първа и втора, по средата (отпуснато положение) са 3 и 4 и най-горе е 5(като издърпаш нагоре въпростния лост).
