Скорости на Г4
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Скорости на Г4
Мнениеот dogggg » Вто 20 май 2008 18:50
Колеги ,помагайте с идеи и насоки.Проблема е следния: скоростния лост преключва само 3 и 4 скорост,независимо от това че аз избирам 1,2,5 или задна. На лоста не се усеща усилие,няма шум или хъркане в скоростите.Колата е на мой приятел - Г4,1.9тди,5 скорости.Това че работи само на 3 и 4 скорост го разбрах от отношението скорост/обороти.Мерси предварително.
radoslav414
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Мнениеот radoslav414 » Вто 20 май 2008 19:27
Най вероятно е изкочила или счупила една пласмаса на механизма, на самата кутия отгоре се нмира. Опитай да натиснеш лостчето дето е там на кутията, да потъне на долу и тогава влючи. Най-долу е задна, 1-2 см по-нагоре са първа и втора, по средата (отпуснато положение) са 3 и 4 и най-горе е 5(като издърпаш нагоре въпростния лост).
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 20 май 2008 21:53
Прегледайте лостовата система и щангичките които са към кутията, с времето се появяват луфтове които водят до трудната смяна на предавките. Поне това може дае една от причините :wink:
dogggg
Мнениеот dogggg » Сря 21 май 2008 13:01
Пластмаската отгоре на кутията(дето влиза щангичката) се е счупила на две,днес я видях.Мерсаж колеги за бързите отговори.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 21 май 2008 16:08
Форума муе майката :wink: :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot], kris11 и 64 госта
