Голфа угасна в движение?СПЕШНО!
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Нед 24 авг 2008 9:37
Здряавейте, става дума за голфа на баща ми - голфът е 3-ка, 1.8 бензин 75 коня, няма газова.
Проблемът еследния- на път за морето както си карал му изгаснал, после завъртял и запалил,така карал 100-тина километра. В един моент спрял за малко и като решил да запали,известно време не щяло.В крайна сметка запалил.Проблемът е,че човекът ена морето и иска да го оправи там,за да няма проблеми на връщане
Имате ли идея от какво може да е?
Бензин има, свещите са добре. Четох по темите,че може да е от датчик на хол,който се намирал в делкото.ИМате ли идея от какво друго може да е?благодаря!
П.С. Някой ,ако може да ми изброи причите, които могат да доведат до изгасване на колата в движение,ще бъде супер:)
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 24 авг 2008 9:46
Освен датчика на Хол,другата причина може да е от комутатора на бобината.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 24 авг 2008 9:54
balamata написа:Освен датчика на Хол,другата причина може да е от комутатора на бобината.
:да:
Друго което се сещам е бензиновата помпа да губи дебит, но залагам на бобина/комутатор
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Нед 24 авг 2008 10:16
баща ми каза,че веднъж имал подобен проблем,акто сипал по-високооктанов бензин. сега пак бил сипал такъв.
Възможно ли е да е от това?Как мислите?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 авг 2008 10:17
На мен пък повече ми мирише на помпичка! :?
Или ако е зареждал на някоя от крайпътните бензиностанции с по-евтин бензин- мноооого вода!
Но тогава и ще прекъсва.
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Нед 24 авг 2008 10:19
на ОМV зарежда и уж голфчето е перфектно,ама,ето ,че все нещо излиза;)
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Мнениеот ABetik » Нед 24 авг 2008 19:40
Датчик на Хол - не работи помпата, няма искра
Бобина/комутатор - работи помпа, няма искра
Слаб дебит на помпа - мери се в сервиз или кара само на ниски обороти
Имобилайзер, дори и "изключен" както при мен. Беше сложено слабо ключе на силов кабел и ту пали, ту не и даже изгасна в движение.
Без допълнително инфо само се гадае.
Успех на баща ти с ремонта. Ако е бубина/комутатор да сменя в комплект защото са с еднакъв срок на годност
