Мигачите не светят като натискам спирачка!?
Betrayer
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:53
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1986
- Местоположение: Usa
Колеги преди 2 месеца си взех г3 ТДИ 90к. Смених доста неща и сега колата е меко казано перфектна обаче след поставяне на алармата се появи проблем и нямам представа как да го разреша: когато покарам 3-4 минути като дам спирачка + мигач тои не свети, пускам спирачката мигача мига, натискам я пак-пак спира
,дори и най-лекото погалване на педала прекъсва сигнала за мигач (става и на ляв и на десен
) Ходих при тея дото слагаха алармата(щото е в гаранция) и момчето каза "ок ше я опраиме ела след час" връщам се аз вика "15лв ще ти струва оправили сме го, нямаше маса затова е било" Викам ок знам че нямах маса мерси платих му и си4ко точно. Тръгвам си аз и след 10 мин БУМ! Пак същата работа
Се едно не беше пипал нищо... (поне маса е сложил на задния капак на багажника). Та хора кажете какъв може да е проблема? Аз мисля че някаде кабели нагарят или някое саединение е зле направено. Един приятел вика че релето треа да се види ама според мене не е там проблема. Кажете какво би могло да е и някой имал ли е същия проблем (може и на ЛС) че ми омръзва от 1 седмица да давам изкуствен АБС на почти секи завой
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
re:
Колега погледни си буксата на левия заден стоп!При мен беше същата работа, въпросната букса се беше измъкнала леко и като си влезе в гнездото нещата се оправиха!Успех!
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Колега, може би трябва да видиш състоянието на платките на стоповете, там, където се слагат крушките. Пътечките там да са окислени, зацапани, да прехвърля напрежение от една на друга. Хубаво е да се почистят. Виждали сме доста коли, на които при подаване на мигач свети стопа и всякакви други комбинации. Монтажа на алармата и проявата на дефекта може да е съвпадение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
