Малък проблем...отпреде свири!!!
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 24 окт 2008 16:01
Ами колеги от 2,3 дена се заслушвам и много ме дразни отпред на предните гуми писклив звук при натиск на спирачката.Когато спирам на скорост или намалям не се чува но при легнал полицаи понеже ми се налага да спирам с това окачване разбирате ме освобождажам от скорост и се чува пак този шум все едно старже но определено свири... Извинявам се за въпроса но просто не съм толкова компетентен..... :oops: :oops: :oops:
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пет 24 окт 2008 16:08
накладки
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 24 окт 2008 16:11
stenly_m написа:накладки
Мисля че не е от тях др вариант имали да е от нещо др...
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 24 окт 2008 18:59
Щом се чува когато натискаш спирачката проблема ти е в накладките.Може и да са нови примерно,но ако са по твърди и не качествени свирят.Има и нещо друго,но не съм сигурен дали е така.В някои марки слагат във феродото метални нишки,които са по твърди от колкото трябва и свиренето се получава именно от това.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 24 окт 2008 19:14
rosen79 написа:Щом се чува когато натискаш спирачката проблема ти е в накладките.Може и да са нови примерно,но ако са по твърди и не качествени свирят.Има и нещо друго,но не съм сигурен дали е така.В някои марки слагат във феродото метални нишки,които са по твърди от колкото трябва и свиренето се получава именно от това.
Значи ще проверя накладките дано да е от това че ме дразни хихихи...
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 24 окт 2008 19:48
Може и апаратите да не връщат хубаво, и да трие накладките :wink:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 24 окт 2008 19:59
snupeca написа:Може и апаратите да не връщат хубаво, и да трие накладките :wink:
Ако не връщат апаратите ще свири и без да натиска спирачките.И ще му задържа,което води само по себеси прекалено загрчване на феродото миризми и пушеци.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 24 окт 2008 20:06
А нормално ли е като паркирам някаде и сляза по предните джанти да има следи от мрасотия която не е от земята а доколкото разбрах от феродото!!!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 24 окт 2008 20:09
rosen79 написа:
При мен скърцаше на оборот, но беше от диска :lol: - беше износен неравномерно и накладката беше заминала.
ivsnara написа:А нормално ли е като паркирам някаде и сляза по предните джанти да има следи от мрасотия която не е от земята а доколкото разбрах от феродото!!!
Нормално е :wink:
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Пет 24 окт 2008 20:13
Нормално е дори да отидеш на автомивка и докато се върнеш пак да ти почернеят джантите,значи караш с хубави накладки! :да:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 24 окт 2008 20:13
Напълно нормално е.Не е нормално да няма,защото тогава се износват дисковете,а не накладките, а това никак не е хубаво.Защото изтъняват и се чупят.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 24 окт 2008 20:14
snupeca написа:
rosen79 написа:
Нормално е :wink:
Това е съвсем друго не е от апаратите.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 24 окт 2008 20:16
rosen79 написа:Това е съвсем друго не е от апаратите.
Съгласен съм :да:
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 24 окт 2008 20:30
Ясно значи може да ми е спокойно :) а остава да проверя накладките тогава мерси за помоща и информацията колеги ....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
