За стъклата на голф 4
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Вто 15 апр 2008 20:59
Абе пичове откачиха ми се предните две стъкла от релсите на машинките на голфа .Релсата са връща а стъклото несе мърда и после от един път пада.Как да ги закрепя здраво да не се откачват :roll: ще чакам решение на въпроса :wink: благодаря предварително
mod edit: vasstop
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Вто 15 апр 2008 21:17
Сигурно си счупил щипките. Еми нови щипки или ги залепи.
chain
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот chain » Вто 15 апр 2008 22:09
колега не се притесняваи това се оправя за 10-20мин
просто трябва да си отвориш вратата и да затегнеш болта които държи самия прозорец за машинката. и си готов. :)
става сас евреиски звези мисля за вратата беше 20, а за самия държач 30
и кръстата отверка за 3 бол4ета - 1 за пищялката и 2 за дръжката на самата врата. :)
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Вто 15 апр 2008 22:50
Да трябва ти звезда да затгнеш болта но има едни щипки като държачи може да си счупил някоя трябва да провериш колега !
venci_wrc
Мнениеот venci_wrc » Чет 17 апр 2008 10:43
Мерси момчета
l-s1914
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:05
Мнениеот l-s1914 » Чет 17 апр 2008 21:45
Според мен неможе да се развият сами а една от двете щипки са се счупили което значи че трябва нови да взимаш.Комплекта за ремонт на водачите струва 120лв.АЗ Ги сменях в неделя.Проблема е само че са занитени и трябва да се разпробива
chefito
Мнениеот chefito » Нед 09 ное 2008 8:59
колеги, дайте някъв мануал за оправяне, че вчера както си свалях стъклото се чу: ПЛЯЯЯСССС и стъклото отиде на пода...отворих кората и повдигнах джама в тъмницата колкото да го залепя с тиксо да не вали през нощта, но сега ще ми трябва мануал да разгледам как се сменят носачите и жилата евентуално :?
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Нед 09 ное 2008 11:29
към колегата chefito миналата седмица и аз бях на твоя хал както си карам на отворен прозорец и минах през някаква дупка и хоп прозореца на земята.пребрах се и свалих кората на вратата/шоф./ като първо махнах управлението на ел. стъклата, след това има няколко болтчета отвих и тях и остават само няколко щипки и кората е долу.след това свалих и патрона на вратата/понеже при мен се налагаше/ -махаш едно пласмасово капаче,което стои отстрани на вратата, развиваш един болт/еврейски/ и той освобождава скобата,която държи патрона и след това дърпаш смело/при мен трябваше повече сила/.след като свалих патрона трябва да се откачи и стоманеното въженце,което дърпа бравата/когато отваряш вратат от вън/.сега вече след като си свалил патрона и откачил въжето отвиваш болтовете тези които държат металната кора вътре във вратата/тази на която се намират говорителят и самият механизъм,които държи стъклото/ тя излиза заедно с бравата.поне при мен се бяха счупили две пласмаси/тези които вървят в металните водачи и вдигат стъклото/.аз отидох в бош сервиз и си ги взех по 5 лв. бяха и отново по обратния ред сглобих всичко и сега е ок. вече много приятели се оплакват от тези стъклоповдигачи сигурно това е едно от слабите места на голф 4.не е никак трудно трябва само малко повече
търпение и проблема е решен.
louk
Мнениеот louk » Нед 09 ное 2008 12:25
ще кача няколко снимки на въпросните пластмаси Изображение
chefito
Мнениеот chefito » Нед 09 ное 2008 13:31
Колега, ГОЛЯМО БЛАГОДАРСКО!
1. Това, което го обясняваш го направих при пълна тъмница, цопнал в една локва, за около 10 мин.
2. Трябва ми снимков мануал, за да се подготвя за смяна на щипките или жилата.
КОЛЕГИ, някой да ми заеме ключ за отвиване на бравите, че са хванати с някакви мноооогоооо ЕВРЕЙСКИ звезди...
chefito
Мнениеот chefito » Нед 09 ное 2008 18:26
ъп
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 09 ное 2008 18:40
chefito имам - с рамо самоделка :)
chefito
Мнениеот chefito » Нед 09 ное 2008 18:56
anger написа:chefito имам - с рамо самоделка :)
зимам го....ако ще с рамо от кози крак да е.... :D
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Нед 09 ное 2008 22:22
louk написа:ще кача няколко снимки на въпросните пластмаси Изображение
страшен си :D :D
