Стържещ звук при потегляне
wwwolfish
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 16:54
Мнениеот wwwolfish » Чет 06 ное 2008 16:30
Напоследък при потегляне на първа предавка се чува един лек стържещ звук за секунда и то само ако тръгвам по рязко.Звука наподобява все едно имам метален предмет в жабката и при рязко потегляне се движи вътре в нея.При каране с висока скорост и на високи обороти си е ок,чувам го понякога само като потеглям или вече съм потеглил и после рязко дам газ на първа.От кво може да е?
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Чет 06 ное 2008 17:27
... според мен е Съеденител - износен аксиален лагер :idea:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 07 ное 2008 17:39
ilkomotor написа:... според мен е Съеденител - износен аксиален лагер :idea:
Баш.. при мене при потегляне се чуваше все едно стърже метал в метал за 1 сек и след смяна на феродов диск и лагер се оправиха нещата.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 07 ное 2008 17:43
Да не ти задържа някое колело? :confused
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Нед 09 ное 2008 17:57
ако ми задържа колело,не трябва ли да стърже по постоянно?Иначе си мисля,1е може да е - преди около 600 км,шлайфах дискове без да се демонтират от колата
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Пон 10 ное 2008 19:35
преди около 600 км,шлайфах дискове без да се демонтират от колата и все още усещам,че постепенно все по държат спирачките-вероятно заради периода на напасване с шлайфания диск-може ли от това да стърже?
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Пон 10 ное 2008 21:06
Добавям следната информация: стържещия звук се чува след като вече съм потеглил и съм отпуснал съединителя.Карам много бавно и както съм си потеглил на първа скорост,подавам рязко газ-тогава го чувам.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 10 ное 2008 22:53
А каква е колата ?
Ако е Г4-за нов съединител си.... :oops:
И аз го имам този звук и проблем....
panasonicsds
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
Местоположение: Ямбол
Re: Стържещ звук при потегляне
Мнениеот panasonicsds » Вто 11 ное 2008 12:27
wwwolfish написа:Напоследък при потегляне на първа предавка се чува един лек стържещ звук за секунда и то само ако тръгвам по рязко.Звука наподобява все едно имам метален предмет в жабката и при рязко потегляне се движи вътре в нея.При каране с висока скорост и на високи обороти си е ок,чувам го понякога само като потеглям или вече съм потеглил и после рязко дам газ на първа.От кво може да е?
аз го имах същия проблем оказа се тампон на двигатела
