Стържещ звук при потегляне
wwwolfish
- Регистриран на: Пет 18 яну 2008 16:54
Напоследък при потегляне на първа предавка се чува един лек стържещ звук за секунда и то само ако тръгвам по рязко.Звука наподобява все едно имам метален предмет в жабката и при рязко потегляне се движи вътре в нея.При каране с висока скорост и на високи обороти си е ок,чувам го понякога само като потеглям или вече съм потеглил и после рязко дам газ на първа.От кво може да е?
- panasonicsds
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
- Местоположение: Ямбол
Re: Стържещ звук при потегляне
аз го имах същия проблем оказа се тампон на двигателаwwwolfish написа:Напоследък при потегляне на първа предавка се чува един лек стържещ звук за секунда и то само ако тръгвам по рязко.Звука наподобява все едно имам метален предмет в жабката и при рязко потегляне се движи вътре в нея.При каране с висока скорост и на високи обороти си е ок,чувам го понякога само като потеглям или вече съм потеглил и после рязко дам газ на първа.От кво може да е?
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 78 госта
