проблем с оборотите
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
проблем с оборотите
Мнениеот teddy » Пет 19 дек 2008 21:59
Колеги имам сериозен проблем с оборотите на 2-ка 1.6. Като я запаля студена първоначално я изчаквам да позагрее 5/6 мин. В самото начало леко е нестабилна и дъвчи, малко след това се оправя и заспива, и тук започва големия проблем. На 4/5мин. оборотите (1000об.) започват бавно да падат и ако я оставя направо угасва подам ли газ се форсира и за в момента се оправя. На топъл двг. нямам проблем карам само на бензин нямам газ. Моля помогнете!!!
Последна промяна от teddy на Сря 03 фев 2010 20:57, променено общо 1 път.
dondidan
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 11:07
Мнениеот dondidan » Пет 19 дек 2008 22:04
еми мене ми звучи на бензинова помпа незнам дали некоя глупост щти кажа ама виждам че никои не ти е писал и за това ....
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 19 дек 2008 22:07
Щом само на студено е проблема - може температурния датчик да прави проблем. И от ламбда сондата също може да е.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 19 дек 2008 22:34
колеги температурния датчик и ламбда сондата са ми чисто нови и тях ги отписвам. Значи правя диагностика на компютъра и всичко си е ок. самнявам се да не вдига достатъчно налягане някоя помпа.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 19 дек 2008 23:04
ламбда не работи ли след като позагрее над 70 градуса мотора?
според мен вакуума към делкото или или клапана за вакуума,или стъпков мотор.RP-джетроник имат функция за самодиагностика.Пробвай и с нея.А ако е бенз. помпа нямаше да има високи обороти,преди да почне да гасне на ниски
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
