Проблем с оборотите
Black_Devil
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Проблем с оборотите
Здравейте колеги преди малко имах странен проблем с оборотите на празен ход,колата има метан а мотора е АGG запалих колата и изминах някаде около 500 м. след което я загасих-до тук няма проблем след около 10 мин. престой я паля и оборотите на бензин се колебаеха 1500-1700 а на метан ги цепеше 3000
откачих клемата на акумулатора за около 1 мин. после я закачих паля и всичко си беше 6.Няколко пъти паля гася няма никакъв проблем.Ако е от значение колата пали на бензин и автоматично след 2000 оборота си прехвърля на метан.Благодаря предварително на отзовалите се!
Black_Devil
- joker
Re: Проблем с оборотите
Black_Devil написа:Здравейте колеги преди малко имах странен проблем с оборотите на празен ход,колата има метан а мотора е АGG запалих колата и изминах някаде около 500 м. след което я загасих-до тук няма проблем след около 10 мин. престой я паля и оборотите на бензин се колебаеха 1500-1700 а на метан ги цепеше 3000откачих клемата на акумулатора за около 1 мин. после я закачих паля и всичко си беше 6.Няколко пъти паля гася няма никакъв проблем.Ако е от значение колата пали на бензин и автоматично след 2000 оборота си прехвърля на метан.Благодаря предварително на отзовалите се!
Ами трябва ти ресет....компютъра трупа грешки...ама това си е за раздел газови!!!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
