Проблем с оборотите
Black_Devil
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Проблем с оборотите
Мнениеот Black_Devil » Пон 29 дек 2008 14:14
Здравейте колеги преди малко имах странен проблем с оборотите на празен ход,колата има метан а мотора е АGG запалих колата и изминах някаде около 500 м. след което я загасих-до тук няма проблем след около 10 мин. престой я паля и оборотите на бензин се колебаеха 1500-1700 а на метан ги цепеше 3000 :shock откачих клемата на акумулатора за около 1 мин. после я закачих паля и всичко си беше 6.Няколко пъти паля гася няма никакъв проблем.Ако е от значение колата пали на бензин и автоматично след 2000 оборота си прехвърля на метан.Благодаря предварително на отзовалите се!
Black_Devil
Мнениеот Black_Devil » Вто 30 дек 2008 10:56
:arrow:
joker
Re: Проблем с оборотите
Мнениеот joker » Вто 30 дек 2008 11:37
Black_Devil написа:Здравейте колеги преди малко имах странен проблем с оборотите на празен ход,колата има метан а мотора е АGG запалих колата и изминах някаде около 500 м. след което я загасих-до тук няма проблем след около 10 мин. престой я паля и оборотите на бензин се колебаеха 1500-1700 а на метан ги цепеше 3000 :shock откачих клемата на акумулатора за около 1 мин. после я закачих паля и всичко си беше 6.Няколко пъти паля гася няма никакъв проблем.Ако е от значение колата пали на бензин и автоматично след 2000 оборота си прехвърля на метан.Благодаря предварително на отзовалите се!
Ами трябва ти ресет....компютъра трупа грешки...ама това си е за раздел газови!!!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
