Проблем след смяна на въздушния филтър
Golf_2
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 8:29
Мнениеот Golf_2 » Вто 30 дек 2008 8:21
Първо на всички весело посрещане на новата година и безаварийна!!! :D
Въпроса ми се отнася за Голф 2 ЕЗ двигател 1,6 1990год.
Появи се следния проблем след смяната на въздушния филтър: колата стана супер спъната, на светофарите като се превключи на първа се получава, така че да не може да набере - забива муцуната и падат рязко оборотите. Това е на газ.
На бензин мисля, че го има същия проблем, но не се забелязва толкова силно, колкото на газ(не съм сигурен дали не си въобразявам, че го има проблема на бензин).
joker
Re: Проблем след смяна на въздушния филтър
Мнениеот joker » Вто 30 дек 2008 8:43
Golf_2 написа:Първо на всички весело посрещане на новата година и безаварийна!!! :D
Огледай да не си откачил без да искаш някои от приводите за вакуум....или някое кабелче от електриката...
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 30 дек 2008 9:47
Най-вероятно не си сменял одавна филтъра и газовата ти е регулирана при сравнително мръсен филтър. Сега като си го сменил с нов, през него минава повече въздух и сместа ти е обедняла. Иди на реглаж на газовата и трябва да се оправи. Провери все пак и разните тънки жички и маркучета около филтъра да не си скъсал нещо.
При мене тотално отказваше да запали на газ :)
На бензин най-вероятно просто си карал на богата смес и уж е вървяло повече тотално за сметка на разхода.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 30 дек 2008 20:17
Подкрепям колегата напълно ,отвори си малко кранчето на газта и пак я пробвай.:)
Поздрави!!
kosigin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:37
Местоположение: Пещера
Мнениеот kosigin » Вто 30 дек 2008 22:42
на котията на филтара има номер--по него си вземи филтара...отнася се за платноста на материала за филтара ---има значение....
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Вто 30 дек 2008 23:52
маркучетата за вакуума си погледни . Минавал съм така реглаж с газ анализатор , при наистина добър майстор , предния беше забрайл освен да ми закачи маркуча/главния/за въздушния фълтър и ме остави на светофар сле 1 км. , амчи и беше забрайл един скатан вакуум. Кавали....а си плащам .... :x
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
