колеги парното наистина ли се сваля толкова лесно
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Мнениеот Koto4ev » Вто 06 яну 2009 21:54
колеги парното наистина ли се сваля толкова лесно колкото изглежда само като сваля тези 4тири болта ще падне ли да мога да му сменя лапичките ?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 06 яну 2009 21:58
Махаш тапите над пепелника както и самото панелче около врътъките (подпираш леко с права отверка отстрани.) 4 болтчета държат самите врътки и 2 зад пепелника . Бялата пласмаса с лампичката също е на щипки .
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 06 яну 2009 21:59
ами болчетата са 6 ако говорим за голф3 освен това се сваля и пепелника и копчетата за климатик ел.стъкла ако има а също и диагностичната букса.лесно е да .внимавай с жилата на врътките
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 06 яну 2009 22:04
Аз като си сменях осветлението не съм свалял врътките а само бялата плсамаса дето си е стандартната крушка на нея . Тука в форума има една снимка къде трябва да се сложат диодите за да свети най-добре . :wink:
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Вто 06 яну 2009 22:13
Бързият:Махаш тапите над пепелника както и самото панелче около врътъките (подпираш леко с права отверка отстрани.) 4 болтчета държат самите врътки и 2 зад пепелника . Бялата пласмаса с лампичката също е на щипки .
А тези 2те кадето са в пепелника лесно ли се достига до тях неска в тъмното видях само тези 4терите и колега аз не искам да слагам диоди а просто да си сменя крушката защото ми изгоря тя каде се намира ?и коя е тази бяла пласмаса колега че не те разбрах :)
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Вто 06 яну 2009 22:15
и колеги също така да попитам как се маха и диагностичната букса на какво се държи тя ? :)
martineli
Мнениеот martineli » Вто 06 яну 2009 22:19
на лесно са тия в пепелника.буксата също трябва да е с две болчета.и тя се маха лесно ама на светло най добре.
е все пак е фв повечето неща са лесни :lol:
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Вто 06 яну 2009 22:28
добре де колега къде се намират тези болчета където държат буксата и мръсните гадинки лампичката на пепелника и на парното каде се намират по точно или като сваля всичко това ще се види?:)
martineli
Мнениеот martineli » Вто 06 яну 2009 22:33
кат свалиш панелчето с 6-те болчета и всичко ще ти се види наяве няма се притесняваш :lol:
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Вто 06 яну 2009 22:36
аха само колега не разбрах къде се намират болчетата на диагностичната букса ? :) и жилата само да попитам и последно за тях те откачат ли се или прости трябва да внимавам при сваляне да не ги разпъна или скъсам
martineli
Мнениеот martineli » Вто 06 яну 2009 22:43
начи буксата е зад капачетата там над пепелника и в зависимост ор буксата се захваща с болчета които не са така насреща а са хванати отгоре-надолу или обратно ше поогледаш и ше видиш.даже ако не се лъжа само се лашкаха и тя буксата се измъква назаде към таблото.
дали се откачат жилата не помня.ако искаш да сменяш с диоди там както е модерно из форума май се откачаха но не помня да не те излъжа нещо
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 07 яну 2009 0:10
Бързият написа:Аз като си сменях осветлението не съм свалял врътките а само бялата плсамаса дето си е стандартната крушка на нея . Тука в форума има една снимка къде трябва да се сложат диодите за да свети най-добре . :wink:
За тази снимка ли става въпрос.
От тази тема.
Иначе не е сложно въобще, на светло си личи кое се сваля.
Доколкото си спомням аз не съм разкачал жилата, го бях разглобявал да лепя светловода.
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Сря 07 яну 2009 8:16
мерси много колеги за обърнатото внимание неска в обедната почивка ги свалям и ги мятам ;)
