Термодатчик или какво... ?
ivankarpov
Регистриран на: Нед 22 яну 2006 13:24
Мнениеот ivankarpov » Сря 22 фев 2006 23:16
Има един не толкова сериозен проблем, по думите на майстарите, но все пак решик да се обърна и към вас за малко акъл.
Направи ми впечатление, че стрелката на температурата на мърда повече от 70 градуса. От форума знам, че термостата може би е заминал и за това така прави,да ама не... След като го свалих и "замерих" в домашни условия се разбра, че по чудо е здрав, а и още няколко неща ме карат да го игнорирам като проблем (термостата), едното е, че перката ми се включва а на таблото все още си показва 70 градуса и другото е, че днеска докато си карах ми показа и 90 градуса, но веднага след пътвата дупка застанала на пътя ми се върна пак на 70 .... мисля че става дума за прецакан датчик на температирата които е за таблото, но все пак искам и вашето мнение, ако може някои да ме насочи и каде точно се намира по мотора тоя датчик и колко парички струва.
Благодаря
Поздрави
П.С. Голф 3 '93 АБС
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 22 фев 2006 23:31
Така като гледам може да се окаже, че не е датчика ами самия уред на таблото.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 22 фев 2006 23:31
Датчика се намира на мъркуча, който излиза от главата на двигателя и влиза в горната част на радиатора.Намира се точно на пластмасата, излизаща от главата( ще видиш кабелите ).
А това за дупката дет казваш може и по таблото да има студена спойка някъде.
Извади буксата от датчика и пръсни с контактен спрей( може да има лош контакт).
А за датчика 15- 20 лв струва.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 22 фев 2006 23:34
със сонда за темп. най лесно ще установиш проблема.по вероятно от таблото да е
ivankarpov
Мнениеот ivankarpov » Сря 22 фев 2006 23:38
Така, значе за местоположението и аз така преположих, само се претиснявам от едно.ТУК предполагаемия датчик е под номер 7, а до него има още два 8 и 9, а при мен на двигателя е само една букса с 5 или 6 кабела... възможно ли е всичко това да е на едно при мен :)
Благодаря!
П.С. ВД-40 ще свърши ли работа
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 22 фев 2006 23:42
На АБС мотор е един датчик - комбиниран(2 пина за ЕКУ и 2 за уредчето на таблото).
На РП моторите (1.8 ми) са 2 датчика.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 22 фев 2006 23:42
Баси, ей това ми излиза като щракна на линка:
Доступ к ресурсу возможен только из сетей Росии и стран СНГ.
Для IP хх.ххх.х.228 доступ закрыт.
Иначе да възможно е да е един датчика за таблото и компира - в смисъл в едно общо тяло е, но за мене проблема е в таблото, както съм писал по-нагоре.
ivankarpov
Мнениеот ivankarpov » Сря 22 фев 2006 23:44
bobcho написа:На АБС мотор е един датчик - комбиниран(2 пина за ЕКУ и 2 за уредчето на таблото).
Сподели с мен ако знаеш цвета на жиците които отиват към таблото ;)
Благодаря!
ivankarpov
Мнениеот ivankarpov » Сря 22 фев 2006 23:46
°niksi° написа:Баси, ей това ми излиза като щракна на линка:
Нещо явно не се обичат с твоя провайдер ;)
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 22 фев 2006 23:47
Не ги знам, а и в таз тъмница няма как да ти ги кажем :) .
АутоДата - та не съм я инстал още.
Послушай °niksi° най-вероятно ще да е от таблото
И на мен не ми го отвяря тоя линк.
Последна промяна от bobcho на Сря 22 фев 2006 23:48, променено общо 1 път.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Сря 22 фев 2006 23:48
ivankarpov написа:Нещо явно не се обичат с твоя провайдер ;)
А бе май ти си касметлия и само с твоя се понасят :) елкатс-а, за съжаление, отдавна не е достъпен извън Русия
И аз клоня към таблото, щом се оправя от дупка. Сваляй и чисти контакти
ivankarpov
Мнениеот ivankarpov » Чет 23 фев 2006 0:02
Ок, благодаря за отговорите, ще го омагьосвам нещо утре и ще пиша какво е станало.
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
