смяна температурен датчик на моно инджекцион 1.8 ми
vulio_
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: смяна температурен датчик на моно инджекцион 1.8 ми
че се самнявам повече в стъпковия мотор(автоматичния смокач) но тои е 120 лева нов не ми се рискува мн мн за тва се допитвам до вас
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
GT_3 написа:jonn_krissy написа:П.С. Гоце Дялчев...и я оттам...нявгa
Та какво искаш да кажеш с това колега че не те разбирам нещо
Нищо.
Не искам да обидя никой!!!
Просто се разчуствах че допреди 6 години живях в ГД.![]()
Айде да не пълним темата на колегата(все пак проблем има),че токувиш някой може да ни се разсърди
Имаш ли брат сашо кото беше по германия
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
jonn_krissy написа:GT_3 написа:jonn_krissy написа:П.С. Гоце Дялчев...и я оттам...нявгa
Нищо.
Не!
Последна промяна от GTspecial на Пет 13 фев 2009 17:36, променено общо 1 път.
- GTspecial
vulio_ написа:че се самнявам повече в стъпковия мотор(автоматичния смокач) но тои е 120 лева нов не ми се рискува мн мн за тва се допитвам до вас
Аз си взех 1 бр . от една морга за 30 лв. но трябва да си сигурен че НЕработи
Но щом мени обороти ...значи си е наред.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Айде обещания отговор:
Датчика за температурата седи на един пластмасов фланец, който е закрепен на главата и от там продължава с дебел маркуч към радиатора, предния. Може да има и тънко маркучле към разширителния съд. това маркучле служи за самообезвъздушаване на системата.
При теб трябва да са 2 датчика в един корпус. Има 4 изводчета и се включва към куплунг. 2 от изводите са за уреда на таблото, другите 2- за инжекциона.
Закрепен е за пластмасовия фланец с една скобичка, често оранжева или зелена на цвят. Просто я издърпваш настрани и можеш да вдигнеш датчика нагоре и да го извадиш.
Имай предвид, че на него има едно гумено О-пръстенче. Струва 0.5-1 лв. Купи си ново.
Задължително прави упражнението на студен мотор, като преди това си развил и отново завил капачката на разширителния съд, за да няма налягане и за да не остане отворена системата, да изтече много антифриз.
Обърни внимание на цветната ивица на корпуса на датчика. Цвета е кодировка за кой вид двигатели е съответния датчик.
Лично според мен- по-добре е да се купи датчик от официалните вносители. Малко по-скъп е, но доста колеги си разнасят по 3-4 бройки от 'евтините' в багажника, неработещи.
Все пак, като описваш нещата- струва ми се, че от стъпковото моторче ще излезе белята!
Подсигури се, че и въздушния филтър ти е чист
Зацапа ли се моя- почва да мени оборотите на низки
vulio_
ок отре сам свободен ште го сменя да вида кво схте стане
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 108 госта
