Бушони на акумулатора Голф 4 1.9 ТДИ АГР
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 21 окт 2008 8:00
Някой да има идея за от къде мога да си намеря описанието на бушоните които са на акумулатора.
Те са 3'ри на един ред в кутийка на акумулатора, всичките са по 30 ампера за нещо сериозно ще да са. Първия от ляво на дястно беше направо се разтопил :(.
Благодаря предварително
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 21 окт 2008 8:08
F1 - ABS
F2 - ABS
F3 - Engine Coolant Blower motor1 - това е този който търсиш
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 21 окт 2008 8:15
Andonov написа:F3 - Engine Coolant Blower motor1 - това е този който търсиш
Като пусна климата не ми работи първата степен на вентилатора а директо се пуска на 2'ра степен като загрее :(.
Явно че да е от него има ли някой идея от какъв зор се се стопил бушона до такава степен.
Нещо сериозно е ставало че да завари бушон 30 ампера.
Последна промяна от Adnan на Вто 21 окт 2008 8:29, променено общо 1 път.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 21 окт 2008 8:28
Това бих направил аз колега. :wink: както ти казах по тел.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 21 окт 2008 8:34
Andonov написа:Това бих направил аз колега. :wink: както ти казах по тел.
Сега идвам от колата, дадой на късо кабелите пускам климата вентилатора си тръгна 1'та степен.
Но предполагам станало е веднъж ще стане пак да изгори бушона някакви идеи някой къде да търся нещо що е станало.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 21 окт 2008 8:40
Лоша връзка в гнездото и най-вече износени втулки на мотора.
п.с. обърни внимание като тръгва дали издава някакъв странен шум.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 21 окт 2008 8:47
При мен беше по-различно - преди време спря да тръгва 1-вата степен на перката заедно с климатика /който иначе си работеше идеално.../, видимо /бушони, окабеляване, датчик/ всичко беше наред... С много ровене и инат се установи, че е пробил 1 диод вътре в едно от релетата на управлението на климатика. Схемата на релето си беше отпечатана върху пластмасата му /Сименс.../, с 2 кабелчета към съответните крачета закачихме външно друг диод и от тогава /3 год./ - никакви проблеми - да чукна на дърво... :)
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 21 окт 2008 8:51
Andonov написа:п.с. обърни внимание като тръгва дали издава някакъв странен шум.
Ше направя тестова само да хвана някой да ми пусне климата а аз да гледам и слушам.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 24 окт 2008 8:47
Сега се залушах като пускам климатика чува се само и единствено едно "цък" и нищо повече.
Мерих зареждането на акумулатора без никакъв товар е 14.5 В. с климата и фаровете 14.00 В.
fantom
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 15:41
Re: Бушони на акумулатора Голф 4 1.9 ТДИ АГР
Мнениеот fantom » Чет 26 фев 2009 13:45
Ето схема за бушони на А3,сигурно и за голф4 са е същата,незнам.
New Документ на Microsoft Word.doc
(124.5 KиБ) Свален 568 пъти
lasgo
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 0:05
Мнениеот lasgo » Чет 26 фев 2009 19:15
Здравейте, за първи път пиша във форума и моля да ме извините ако допусна някои грешки.
По повод темата: Колега на мен ми се случи лятото същия проблем - не ми работеше климатроника
Открих че е от точно този предпазител за който и ти пишеш. Като това стопяване се получава от киселината на акумулатора, някакви изпарения, тъи като моя е завит се наложи да махна обвивката и да даржа капачето леко отворено. От тогава всичко е О.К.
Надявам се да съм бил полезен!
Жоро!
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Re:
Мнениеот tzon » Чет 26 фев 2009 19:39
Andonov написа:Лоша връзка в гнездото и най-вече износени втулки на мотора.
какви втулли бе колега??????? какъв мотор :?:
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 26 фев 2009 22:33
Проблема с този бушон на Г4 си е доста често срещан така че споко-не си само ти пък и не е болка за умиране :wink:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 27 фев 2009 9:42
Спокойно колега, нали за това са бушони (предпазители). Не е гаранция, че пак ще се стопи, може и никога да не се стопи повече :) Което ти и пожелавам!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
