a
strahil_toshkov
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 10:58
Автомобил: VW GOLF 3 16V LIMITED EDITION
Двигател: ABF 1997
Местоположение: СОФИЯ
a
Мнениеот strahil_toshkov » Пет 26 сеп 2008 1:09
a
Последна промяна от strahil_toshkov на Пет 13 мар 2009 13:29, променено общо 1 път.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 26 сеп 2008 5:37
В София имате много добър майстор на 2E2 - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=29623
Да му мислят хората като мен, които нямат възможност да посетят Люси. В сервизите в Горна Оряховица ми отказват да ми оправят карбуратора (също 2E2) - не му разбирали. Сега волю-неволю се опитвам сам да си реша проблемите с настройката му.
Релето ти е с номера 1 или 80 и управлява подгревателя на всмукателния колектор. Датчика му се намира на тройника и нормално изключва релето при температурата на антифриза около 60*. Не е нормално обаче да товари толкова ел. системата, вероятно имаш пробив във веригата на "таралежа".
Относно давенето търси спукани маркучета в кръга на pull-down-а, повреда на самия pull-down и/или прекъсване във веригата към нагревателя на "охлюва" (ограденото в правоъгълник). Обикновено се поврежда датчика му, но понякога прекъсва и самия нагревател.
Ограденото в триъгълник ти е управлението на втората дроселова клапа, не се занимавай с него.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 26 сеп 2008 13:49
Няколко години се боря с моя 2Е2 и все той е победител.По- добре не се захващай.
Ако вакумите са наред и подгрява нормално ампулата и смукача (мисля че на картинката си ги объркал) по-добре нов(втора ръка работещ)
Опитай докато работи да разклатиш картбуратора с цел да провериш
тампона под него.Ако мени оборотите вероятно е скъсан и оттам ти е проблема.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пет 26 сеп 2008 14:28
решението на мъката 2е2 е кейхин :) аз се отказах да се боря с него
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Съб 27 сеп 2008 0:53
a
Последна промяна от strahil_toshkov на Пет 13 мар 2009 13:30, променено общо 2 пъти.
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Съб 27 сеп 2008 1:12
a
Последна промяна от strahil_toshkov на Пет 13 мар 2009 13:30, променено общо 1 път.
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Съб 27 сеп 2008 1:17
a
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Съб 27 сеп 2008 5:06
Колега късно видях темата. Колата ти сутрин се дави защото ти е прецакан вакума, който поотваря смукача след запалване. Това е като погледнеш карбуратора този над жилото за газта. Освен него трябва да провериш и клапанчето което на маркучите за вакум идващи от сервото на спирачките. Ново неможах да намеря затова го промих със спирт. Оборотите ти падат след изключването на смукача защото още не ти се изключил подгрева на смукателните тръби, а той е сериозен консуматор. И аз го имах този проблем и след като му смених датчика с такъв, който да ги изключва на 40 гр. се оправи. Той Люси ще го направи, но сподели дали съм уцелил. :wink: Иначе 2Е2 е много хубав карбуратор, малко спънат но икономичен. А вече има доста втора ръка за части.
mavi13
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 11:29
Местоположение: Гълъбово
Re: Моля помогнете - проблем с карбуратор 2е2 на г.2 1.6 EZ
Мнениеот mavi13 » Пон 16 фев 2009 11:21
Здравейте! Обръщам се към колегата Страхил / ако правилно съм прочела името / аз имам същия проблем и искам да ти кажа че оправяне няма.Където си обградил вакумите - така е наистина се регулира с ключ 13, но когато е студена навиваш болта докато достигне 1000 - 1200 оборота, защото регулираш ли на топло те чакат големи проблеми. От там и смукача се регулира. Аз пък като запаля включва се смукача, изключва и се започва голямо чакане за стабилизиране на оборотите. Вече така се мъча две години, но има голям проблем на всичкото отгоре и две години карах без вакууми, защото един познат реши че е майстор и на карбуто му няма нищо, е след две години видя че маркучите на вакуума са извадени, но уви чак след като свели карбуто. Абе моя съвет е намери си човек които наистина си разбира от работата и не се занимай сам. Аз още се мъча и накрая съм решила да продам колата защото вече ми пасна от нея. Късмет!
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Пон 16 фев 2009 14:50
a
Последна промяна от strahil_toshkov на Пет 13 мар 2009 13:31, променено общо 1 път.
kireto_radev_2
Регистриран на: Пет 04 юли 2008 21:38
Автомобил: GOLF-2ABF GOLF-3ABFGOLF-4TDI
Двигател: ABF.ALH
Мнениеот kireto_radev_2 » Чет 05 мар 2009 23:41
Колега и аз го имах същия проблем :banghead: но от тук от там попроучих как стоят нещата и един маистор ме светна как да го излекувам :deal начи има едно платно за обогатителя то се намира точно там кадето се регулират оборотите над него със две винтчета е хванато и вътре е платното за него има захваната една игличка,начи тва се сменя точно за пет минути,и не струва повече от 2 кинта.Дано да съм ти помогнал :beer
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 113 госта
