Газова уредба!
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Газова уредба!
Колеги точно както ми казахте директно на 2хил.об се минава
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: Газова уредба!
doaiena написа:Колеги точно както ми казахте директно на 2хил.об се минава
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Газова уредба!
Я кажи ся как прехвърли бенз-газ и обратно
- doaiena
Re: Газова уредба!
snupeca написа:doaiena написа:Колеги точно както ми казахте директно на 2хил.об се минава
Пробвах и двата варианта бенз-газ и обратно на място и в движение.
Колеги забелязах, че кабела на свеща на 4 цилиндър е много хлабав от към свеща, това проблем ли е?
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: Газова уредба!
Виж дали ти са еднакви 4-те свещи, най-вероятно не прекъсва и не прави проблеми, но един колега караше с 2 различни (по-малки
) свещи, и хем кабелите му бяха хлабави, хем втрисаше ток
- doaiena
Re: Газова уредба!
Свешите са чисто нови 'BERU' няма и 200км с тях
Дали е проблем с този кабел да карам поне докато събера някой лев понеже много се изхарчих този месец?
Като го махна започва да чука двигателя значи работи кабела, но забелязвам че мени малко обороти 900/850 дали е от кабела или аз съм параноик
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: Газова уредба!
Ако си върви добре, не прекъсва, пали си както трябва, няма проблем
Ако има нещо от кабела ще прекъсва, работи на 3 цилиндъра итн
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Газова уредба!
Стягаш малко с клещите и спира да е хлабав
Разбира се подложи някакъв парцал да не прецакаш изолацията. Иначе е лошо така - на трабанта от хлабав кабел към бобината редовно ми прекъсваше докато загрее.
- doaiena
Re: Газова уредба!
Някаква идея как да управя кабела
Иначе знам взимам си БОШ 25/30 парчето, в което няма нищо лошо, но до заплата, не ми се ще да купувам някакви боклуци за по 10лв бройката или комплект кабели ТЕСЛА за 40/60лв от които имам опит от старата кола издържат има няма 5000хил в най-добрия вариант
пп. Проблема е решен нов кабел БОШ - 25лв/бр
- doaiena
Re: Газова уредба!
Забелязах, че не отчита правилно индикатора на бутилката колко газ има в нея.
Мога ли сам да го управя или трябва да ходя в сервиз?
Колко би струвал ремонта?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Газова уредба!
doaiena написа:Забелязах, че не отчита правилно индикатора на бутилката колко газ има в нея.
По-добре отиди при viewtopic.php?f=13&t=44549 за 10-15 лева по-добре не си прави експерименти
theultimate
- Двигател: CFFB
Re: Газова уредба!
Тоя индикатор ако не ти е изведен на таблото е безполезен. В смисъл едва ли ще слизаш и ще отваряш багажника да видиш колко газ остава. Като се сетиш или като угасне пълниш за 20-30лв догоре и това е
По-добре напълни веднъж за тия пари, отколкото да ги дадеш за ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
