Газова уредба!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Газова уредба!
Мнениеот doaiena » Съб 21 мар 2009 15:20
Колеги точно както ми казахте директно на 2хил.об се минава :beer
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Газова уредба!
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 21 мар 2009 15:24
doaiena написа:Колеги точно както ми казахте директно на 2хил.об се минава :beer
:да:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Газова уредба!
Мнениеот snupeca » Съб 21 мар 2009 15:55
Я кажи ся как прехвърли бенз-газ и обратно :mrgreen:
doaiena
Автомобил: Audi A3
Re: Газова уредба!
Мнениеот doaiena » Съб 21 мар 2009 16:16
snupeca написа:
Пробвах и двата варианта бенз-газ и обратно на място и в движение.
Колеги забелязах, че кабела на свеща на 4 цилиндър е много хлабав от към свеща, това проблем ли е?
snupeca
Двигател: ALH
Re: Газова уредба!
Мнениеот snupeca » Съб 21 мар 2009 16:21
Виж дали ти са еднакви 4-те свещи, най-вероятно не прекъсва и не прави проблеми, но един колега караше с 2 различни (по-малки mhihi ) свещи, и хем кабелите му бяха хлабави, хем втрисаше ток mhihi
doaiena
Автомобил: Audi A3
Re: Газова уредба!
Мнениеот doaiena » Съб 21 мар 2009 16:36
Свешите са чисто нови 'BERU' няма и 200км с тях :Mr Green Fun
Дали е проблем с този кабел да карам поне докато събера някой лев понеже много се изхарчих този месец?
Като го махна започва да чука двигателя значи работи кабела, но забелязвам че мени малко обороти 900/850 дали е от кабела или аз съм параноик :screwy
snupeca
Двигател: ALH
Re: Газова уредба!
Мнениеот snupeca » Съб 21 мар 2009 16:40
Ако си върви добре, не прекъсва, пали си както трябва, няма проблем
Ако има нещо от кабела ще прекъсва, работи на 3 цилиндъра итн
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Газова уредба!
Мнениеот theultimate » Съб 21 мар 2009 17:23
Стягаш малко с клещите и спира да е хлабав :) Разбира се подложи някакъв парцал да не прецакаш изолацията. Иначе е лошо така - на трабанта от хлабав кабел към бобината редовно ми прекъсваше докато загрее.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Re: Газова уредба!
Мнениеот doaiena » Съб 21 мар 2009 22:44
Някаква идея как да управя кабела :?:
Иначе знам взимам си БОШ 25/30 парчето, в което няма нищо лошо, но до заплата, не ми се ще да купувам някакви боклуци за по 10лв бройката или комплект кабели ТЕСЛА за 40/60лв от които имам опит от старата кола издържат има няма 5000хил в най-добрия вариант :|
пп. Проблема е решен нов кабел БОШ - 25лв/бр
doaiena
Автомобил: Audi A3
Re: Газова уредба!
Мнениеот doaiena » Чет 26 мар 2009 12:19
Забелязах, че не отчита правилно индикатора на бутилката колко газ има в нея.
Мога ли сам да го управя или трябва да ходя в сервиз?
Колко би струвал ремонта?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Газова уредба!
Мнениеот fill » Чет 26 мар 2009 13:11
doaiena написа:Забелязах, че не отчита правилно индикатора на бутилката колко газ има в нея.
По-добре отиди при viewtopic.php?f=13&t=44549 за 10-15 лева по-добре не си прави експерименти
theultimate
Двигател: CFFB
Re: Газова уредба!
Мнениеот theultimate » Пет 27 мар 2009 7:44
Тоя индикатор ако не ти е изведен на таблото е безполезен. В смисъл едва ли ще слизаш и ще отваряш багажника да видиш колко газ остава. Като се сетиш или като угасне пълниш за 20-30лв догоре и това е :) По-добре напълни веднъж за тия пари, отколкото да ги дадеш за ремонт.
