Колата е 1998 автоматик, с климатик и 2-на перка с ремък който свързва и двете перки да се въртят едновременно. Моля за помощ и консултация. При градско каране в по-голяма жега и в задръстване в определен момент започва да качва температурата и перката не ми включва 1-ва степен. Вкл. се 2-ра степен чак при 102 градуса. Иначе и градско и извънградско даже и в топло време държи 90 градуса стабилно, и по баири. Та къде може да е проблема - така като чететете дали може да е термостат или е датчика на радиатора или пък 1-ва степен на перката не работи и ев. перката може би е за смяна. Предварително благодаря за съдействието!
Поздрави на всички и безаварийно каране на VW-ите.[size=150][/size]
Защо не вкл. 1-ва степен на перка на Голф 3 - 1,9tdi, 110PS
Golf_1,9tdi_AFN
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:13
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Защо не вкл. 1-ва степен на перка на Голф 3 - 1,9tdi, 110PS
по вероятно датчика да е
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Пусни дирекно ток към 1'ва степен на моторчето от акумулатора. На предишната ми 3'ка работеше ака само 2'ра. След като се сложи резистор 45 ОМ ли беше или нещо подобно почнаха да се въртят и 2'те степени.
- koby
по добре дай на късо на буксата на датчика на радиатора ако от там тръгне 1-ва степен значи е датчика ако не тръгне вече търси проблема другаде
Golf_1,9tdi_AFN
Много Ви благодаря!
Поздрави на всички, които ми писаха, ще видим как ще го оправим и после ще Ви пиша какво е станало!
Потребители, разглеждащи този форум: SeatSportuser и 52 госта
