Защо не вкл. 1-ва степен на перка на Голф 3 - 1,9tdi, 110PS
Golf_1,9tdi_AFN
Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:13
Мнениеот Golf_1,9tdi_AFN » Чет 18 юни 2009 13:48
Колата е 1998 автоматик, с климатик и 2-на перка с ремък който свързва и двете перки да се въртят едновременно. Моля за помощ и консултация. При градско каране в по-голяма жега и в задръстване в определен момент започва да качва температурата и перката не ми включва 1-ва степен. Вкл. се 2-ра степен чак при 102 градуса. Иначе и градско и извънградско даже и в топло време държи 90 градуса стабилно, и по баири. Та къде може да е проблема - така като чететете дали може да е термостат или е датчика на радиатора или пък 1-ва степен на перката не работи и ев. перката може би е за смяна. Предварително благодаря за съдействието!
Поздрави на всички и безаварийно каране на VW-ите.[size=150][/size]
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Защо не вкл. 1-ва степен на перка на Голф 3 - 1,9tdi, 110PS
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 14:28
по вероятно датчика да е
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 18 юни 2009 15:25
Пусни дирекно ток към 1'ва степен на моторчето от акумулатора. На предишната ми 3'ка работеше ака само 2'ра. След като се сложи резистор 45 ОМ ли беше или нещо подобно почнаха да се въртят и 2'те степени.
koby
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 15:33
по добре дай на късо на буксата на датчика на радиатора ако от там тръгне 1-ва степен значи е датчика ако не тръгне вече търси проблема другаде
Golf_1,9tdi_AFN
Мнениеот Golf_1,9tdi_AFN » Чет 18 юни 2009 22:20
Много Ви благодаря!
Поздрави на всички, които ми писаха, ще видим как ще го оправим и после ще Ви пиша какво е станало!
