Колата е голф 3 гти 8в с газ.В началото трудно палеше сутрин,след това си палеше от раз.Сега въобще не иска да запали на бензин и да върви също,на газ работи безпроблемно.Бензинова помпа съм сменял преди 30 х.км и от тогава е направена като се кара на газ помпата да е изключена,и в резервоара винаги има поне 15 литра бензин.
Някой ако има идея да помага.
Не иска на бензин
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Не иска на бензин
и аз съм така само че с ABS мотора сменил съм филтрите -възможно ли е да от дюзата
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
mytanta написа:Колата е голф 3 гти 8в с газ.В началото трудно палеше сутрин,след това си палеше от раз.Сега въобще не иска да запали на бензин и да върви също,на газ работи безпроблемно.Бензинова помпа съм сменял преди 30 х.км и от тогава е направена като се кара на газ помпата да е изключена,и в резервоара винаги има поне 15 литра бензин.
Като за начало измери дали идва захр.напрежение на помпата.Слушай дали като даваш на контакт се чува жужене от нея.Ако има захранване,виж дали хвърля бензин през бензинопровода/маркуча/.
mytanta
- Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
помпата се чува да работи и бензин идва но незнам колко дебит прави ,филтъра горивния е сменен преди 30 х.км
- balamata
- Двигател: F3P720
А скоро откачал ли си акумулатора?Да не би да е натрупала грешки?
mytanta
акумулатора днес стоя откачен 30 мин.,все същото.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мерите налягането на помпата, сменяте филтъра, гледате дюзите - най-вероятно са спекли и искат ултразвук... Ако не е от това - пиши, ще мислим...
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
аз съм с един доло на пода незнам да имам втори горивен филтър
mytanta
Проблема е решен, първо това дето беше в резервоара бе вси4ко друго ама не и бензин/зареждам само от бензиностанции/,второ- и дюзите имаха нужда от почистване.Сложих един нов горивен филтър и нещата си дойдоха на място.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
