Не иска на бензин
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Не иска на бензин
Мнениеот mytanta » Вто 23 юни 2009 7:17
Колата е голф 3 гти 8в с газ.В началото трудно палеше сутрин,след това си палеше от раз.Сега въобще не иска да запали на бензин и да върви също,на газ работи безпроблемно.Бензинова помпа съм сменял преди 30 х.км и от тогава е направена като се кара на газ помпата да е изключена,и в резервоара винаги има поне 15 литра бензин.
Някой ако има идея да помага.
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Re: Не иска на бензин
Мнениеот ogata » Вто 23 юни 2009 9:15
Горивни филтри 2 броя - 99.9% e вероятно да е от тях :012:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 23 юни 2009 9:16
и аз съм така само че с ABS мотора сменил съм филтрите -възможно ли е да от дюзата
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 23 юни 2009 9:28
mytanta написа:Колата е голф 3 гти 8в с газ.В началото трудно палеше сутрин,след това си палеше от раз.Сега въобще не иска да запали на бензин и да върви също,на газ работи безпроблемно.Бензинова помпа съм сменял преди 30 х.км и от тогава е направена като се кара на газ помпата да е изключена,и в резервоара винаги има поне 15 литра бензин.
Като за начало измери дали идва захр.напрежение на помпата.Слушай дали като даваш на контакт се чува жужене от нея.Ако има захранване,виж дали хвърля бензин през бензинопровода/маркуча/.
mytanta
Мнениеот mytanta » Вто 23 юни 2009 11:24
помпата се чува да работи и бензин идва но незнам колко дебит прави ,филтъра горивния е сменен преди 30 х.км
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 23 юни 2009 11:33
А скоро откачал ли си акумулатора?Да не би да е натрупала грешки?
mytanta
Мнениеот mytanta » Вто 23 юни 2009 15:37
акумулатора днес стоя откачен 30 мин.,все същото.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 23 юни 2009 15:44
Мерите налягането на помпата, сменяте филтъра, гледате дюзите - най-вероятно са спекли и искат ултразвук... Ако не е от това - пиши, ще мислим...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 23 юни 2009 16:52
аз съм с един доло на пода незнам да имам втори горивен филтър
mytanta
Мнениеот mytanta » Пет 03 юли 2009 6:50
Проблема е решен, първо това дето беше в резервоара бе вси4ко друго ама не и бензин/зареждам само от бензиностанции/,второ- и дюзите имаха нужда от почистване.Сложих един нов горивен филтър и нещата си дойдоха на място.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
