на бензин до 5000 оброта?нисък дебит или ?
GTI_POWER_1
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:28
Местоположение: ПНГ_СИТИ
Re: на бензин до 5000 оброта?нисък дебит или ?
Мнениеот GTI_POWER_1 » Съб 04 юли 2009 10:03
Цитат:
Плочката може да пречи на въртящия момент около 2-3000 об/мин.Да прекъсва,да придърпва
Верно че прекъсваше на в този диапазон като пречи плочката... :banghead:
колеги колата не прекасва просто на бензин невърви както трябва и качва до 5000 оборота и то на място :012: ,не е от плочката,
неикича:регулатор за налягането на горивото вероятно ти е проблема
??? kakъв е този регулатор??? :shock :shock :shock
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 04 юли 2009 11:59
А! Тъй, като се знае мотора какъв е ми 'аресваш ;) :да:
Ето ти една горивна рейка:
Не е точно същата на 2Е, но пак си е Фолксвагенска. Регулатора на налягането на горивото е под №2
Не мисля, обаче, че той ти е проблема :idea:
В момента моя регулатор е скапан и вместо 3 бара при липса на вакуум (демек- загасен мотор или обороти над 3 000) той ми държи постоянно 2.5 бара. Но двигателя си влиза в ограничител като стой та гледай... на място, разбира се! На 5-а предавка не може, защото много съм променил центровките на разпределителния вал и делкото.
И аз съм на мнение, че може би дебитомера е сдал багажа. Чест случай, след гръмване на газовата.
Другата възможност е изключително кофти центровка на испреварването на искрата.
На газ се дава голямо испреварване, което, обаче, рефлектира при работа на бензин. За да се оправят нещата се слага ТАП (тайм-адванс процесор)
п.п. възможно е и въздух да не стига, но на празен ход... не ми се вярва! Същото се отнася и за недостига на гориво.
