охлаждане на венто
peponiko
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
Местоположение: Каварна
охлаждане на венто
Мнениеот peponiko » Пон 06 юли 2009 5:45
здравейте колеги.проблема е следния от една година го имам това венто температурата все ми държи 60-70 градоса смених термостата температурата стои там не мърда.вчера реших да пробвам следното запалих и я оставих да работи до включване на вентилаторите отворих капачката и сложих един термометър вътре перките вкючват на 93 градоса и изкючват на 85 градоса кажете от какво може да е от датчика или от термометъра на таблото. помогнете моля ви.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: охлаждане на венто
Мнениеот IvanMan » Пон 06 юли 2009 6:18
смени датчика, той е около 15 лв.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 06 юли 2009 17:31
handycam написа:смени датчика, той е около 15 лв.
peponiko
Мнениеот peponiko » Пон 06 юли 2009 22:31
а може ли самия термометър на таблото да ме лъже ако е така какво да правя
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 07 юли 2009 5:51
пробвай първо с датчика, ако не се оправи тогава или ремонтираш таблото (ако може) или сменяш с друго втора употреба.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Вто 07 юли 2009 18:34
Сменяй датчика и при мен беше така само че показваше някъде към 110 градуса вътре на таблото смених го и всичко се оправи. Това си е чест проблем с тези датчици.
peponiko
Мнениеот peponiko » Сря 08 юли 2009 4:57
благодаря колега ще го сменя
peponiko
Мнениеот peponiko » Пон 13 юли 2009 19:08
смених датчика колеги но с този новия ми се взе акала първо показа 100 а слет това заби на 110 и не мръдна меря антифриза с термометър показва 90 сложих си стария датчик игаз новия го варнах понеже беше 37 лева кажете номера на датчика колата е венто 19 ТД ААЗ мотор
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 13 юли 2009 21:11
Цвета на пластмасовия пръстен на датчика зелен ли беше?
peponiko
Мнениеот peponiko » Вто 14 юли 2009 5:46
черен със зелен пръстен да такав беше
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Вто 14 юли 2009 11:03
Всичкото разминаване е дошло от това че явно не се взел датчик със същия цвят на пръстена от цвета има значение за температурата. И при мен беше така ходих на диагностика оказа се че не работи датчика и са ми го сменили. Хубаво на като си тръгнах от сервиза направо ми се изправи косата показваше ми 110 градуса оказа се че на се ми сложили същия датчик на по цвета. След това си купих със същия цвят като стария и всичко заспа нямам разминаване сега. Всъщност разминаването беше само със стрелката на таблото. Иначе показанието за компа на колата си беше както трябва и си работеше нормално. Номера го има на самия датчик /стария/ на железната част.
peponiko
Мнениеот peponiko » Вто 14 юли 2009 21:18
окей колега но стария ми ечерен без никакъв пръстен а новия беше със зелен а номера знам че е на метала но не се четат някой цифри
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
