Голфа съм го купил с неработеща задна чистачка и така вече 3 години , че и отгоре...
Първия въпрос е как се включва тази чистачка и втория е буксата на самия двигател има ако не се лъжа 4 кабела има ли някой идея за какво са и точна схема кой за какво е?
(голфа е по старичък и има отзад казанче за задното пръскало но тва казанче никога не си е имало помпа от както го притежавам, пердполагаемо част от кабелите минават през двигателя на чистачката и са за липсващата помпа )
Задна чистачка голф 2
metalhammer
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
metalhammer
Re: Задна чистачка голф 2
Малко картинки:
- ВАН
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
- Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
- Двигател: PN
Задната чистачка се включва с натискане на лоста за чистачките в посока "напред" (към мАторя) - ако си с реле 19
. Ако имаш на бушониерата реле 99- задната чистачка се включва и при дърпане "назад" (чистачки+вода) - така е поне при мен - Голф2 1991г 1.6PN.
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
аз си взех голф двойка преди 3 месеца и се сблъсках със същия проблем(както и с много други
).оказа се първо че моторчето е изгоряло-смених го.После се оказа че лостчето не ми подава контакт назад към чистачката.Ходих при електричар и направи задната чистачка да се задейства заедно с пръскалките и на предните-като натискам лоста към волана.Накрая се установи че и рамото на самата чистачка е с износени шлици и трябваше да се смени.Сега най накрая си работи
Казвам ти всичко това не да те депресирам а да имаш предвид че проблема може да е комплексен.Поздрави и успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
