ABS проблем на Голф 3
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Вто 22 дек 2009 17:00
Здравейте!
Проблема ми е следния...
АБС-а си свети и гасне,когато си пойска.
През летния период през повечето време не свети,а зимата по-често свети.
Като го закачих на диагностика ми показва...
Заден ляв изпускателен вентил.
Има ли решение на проблема и някой,сблъсквал ли се е с подобен проблем.
Някой ми казват,че трябва нов АБС.
Интересното е че като е сухо времето много рядко светва.А сега от една седмица не е изгасвал...
Колата е голф 3 95-та,ABS-а е с електронната блокировка на деференциала-EDS.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: ABS проблем на Голф 3
Мнениеот the_tupan » Вто 22 дек 2009 17:46
Провери си клеймите на датчиците за окисление. :idea:
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Вто 22 дек 2009 18:02
И моя ги прави тея мизерий, като е сухо много рядко да светне.Онзи ден в мокрото светна после се оправи.И аз незнам от какво е :?
inter_6
Мнениеот inter_6 » Вто 22 дек 2009 20:38
the_tupan написа:Провери си клеймите на датчиците за окисление. :idea:
Кои клеми?Ако ми говориш за самите датчици...Показва грешка на Заден ляв изпускателен вентил,а не на заден ляв датчик.До колкото знам тоя вентил се намира под капака в механичния блок на АБС-а
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 22 дек 2009 20:44
Мисля си за окисление, защото казваш, че ти прави мизерии по- често при студено и мокро време. :roll:
inter_6
Мнениеот inter_6 » Вто 22 дек 2009 20:48
the_tupan написа:Мисля си за окисление, защото казваш, че ти прави мизерии по- често при студено и мокро време. :roll:
Окисление на какво?То отпред са две букси на блока с много кабели и това е...
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Сря 23 дек 2009 7:09
inter_6 написа:Здравейте!
viewtopic.php?f=11&t=175170
Колега грешката се дължи или на окисление на голямата букса с многото пинове отпред на срип.помпа (няма добър контакт) или в самият електро-вентил (той подлежи на смяна но е малко пипкава работа.)
ако е вентила може и друго да се направи, Обърни внимание на темата дето ти пращам твоят АБС прилича ли на моят??? или е от по-новите??
