Здравейте!
Проблема ми е следния...
АБС-а си свети и гасне,когато си пойска.
През летния период през повечето време не свети,а зимата по-често свети.
Като го закачих на диагностика ми показва...
Заден ляв изпускателен вентил.
Има ли решение на проблема и някой,сблъсквал ли се е с подобен проблем.
Някой ми казват,че трябва нов АБС.
Интересното е че като е сухо времето много рядко светва.А сега от една седмица не е изгасвал...
Колата е голф 3 95-та,ABS-а е с електронната блокировка на деференциала-EDS.
ABS проблем на Голф 3
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Re: ABS проблем на Голф 3
И моя ги прави тея мизерий, като е сухо много рядко да светне.Онзи ден в мокрото светна после се оправи.И аз незнам от какво е
the_tupan написа:Провери си клеймите на датчиците за окисление.
Кои клеми?Ако ми говориш за самите датчици...Показва грешка на Заден ляв изпускателен вентил,а не на заден ляв датчик.До колкото знам тоя вентил се намира под капака в механичния блок на АБС-а
Мисля си за окисление, защото казваш, че ти прави мизерии по- често при студено и мокро време.
the_tupan написа:Мисля си за окисление, защото казваш, че ти прави мизерии по- често при студено и мокро време.
Окисление на какво?То отпред са две букси на блока с много кабели и това е...
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
inter_6 написа:Здравейте!
viewtopic.php?f=11&t=175170
Колега грешката се дължи или на окисление на голямата букса с многото пинове отпред на срип.помпа (няма добър контакт) или в самият електро-вентил (той подлежи на смяна но е малко пипкава работа.)
ако е вентила може и друго да се направи, Обърни внимание на темата дето ти пращам твоят АБС прилича ли на моят??? или е от по-новите??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
