При спиране дърпа волана в ляво?
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Съб 09 яну 2010 16:27
От какво може да е проблема?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: При спиране дърпа волана в ляво?
Мнениеот buller » Съб 09 яну 2010 16:37
Неравномерно хващащи предни спирачки.
Неравномерно напомпани предни гуми.
Лош реглаж на предния мост.
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Съб 09 яну 2010 17:26
или омекнали втулки на носачите
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 09 яну 2010 18:43
Здравейте колеги.
Преди години имах един Форд ескорт набор 1981г. при него се случваше същото нещо като натиснеш спирачките тръгва да дърпа и да се тресе цялата предница.
Проблема се оказа тогава че е от спирачните дискове, бяха се износили на "бабуни"(нямам никаква идея как бяха станали в това състояние)- намерих от морга други, след смяната всичко се оправи.
Съвет ако имаш възможност да огледаш и твоите дискове отпред.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 09 яну 2010 18:44
При мен е от разбити тампони на носачите.Единия ми е много зле и като ударя спирачки ми мърда волана и тегли в дясно (понеже задния десен ми е разбит много...кофти дупка).
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 09 яну 2010 21:39
Почни с изравняване на гумите... аз имам съседи идиоти и преди малко като излизах брех, волана на ляво кльопва... лявата гума поспадната , подравних ги и заспа
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Mihail_Dimov » Съб 09 яну 2010 21:43
Днеска и аз имах същия проблем, само че надясно.
Таа днеска бях на сервиз и там докато правеха колата викам да си измеря налягането в гумите защото предна дясна нещо отпихнала ми се видя и с мойто китайско уредче за мерене 3те гуми без предна дясна показваха 1.8. Предна дясна някаде 1.6. След това я напомпих до 1.9 и като си карах леко като натисна спирачките и ми дърпа надясно. Реших да я отпусна малко и проблема се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
