грешка:Hall Sensor Error->датчик за 1ви цилиндър/разпр. в
- steff_gti
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Има два вида закрепване на този датчик в делкото. Първия-на букса, можеш и сам да си го смениш. Вторият-с нитове за една плочка, тук смяната на датчика е доста по-трудоемка и изисква повечко умения, опит и разбира се съответните инструменти и условия. Смяната на този датчик в сервиз не е от евтините услуги. Не помня колко беше точно но помня че ми излезе почти наполовина да си взема работещо делко с датчика от моргата, и вече доста време съм снего без проблеми
- Kashon
- Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
steff_gti написа:Има два вида закрепване на този датчик в делкото. Първия-на букса, можеш и сам да си го смениш. Вторият-с нитове за една плочка, тук смяната на датчика е доста по-трудоемка и изисква повечко умения, опит и разбира се съответните инструменти и условия. Смяната на този датчик в сервиз не е от евтините услуги. Не помня колко беше точно но помня че ми излезе почти наполовина да си взема работещо делко с датчика от моргата, и вече доста време съм снего без проблеми.
ами пич БОШ ми казаха 60тина лв. датчик и 20-30лв. смяна
на моргата ми искат 100кинта за делкоо...
по-принцип по моргите като чуят ГТи и литват в космоса за цени
- Kashon
някой може ли да ми преведе това чудо точно:disconnect injector harness multi-plug before cranking test, oto prevent engine from starting ....
ясно ми е че трябва да изключа нещо да не запали двигателя ами само да върти не не вдявам какво
че искам да си тествам сигнала на датчика дали
наистина е за смяна...
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- maistora_1
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Датчик на ХОЛЛ има 3 крака 1 маса/среден/ 1 + ,и 1 информационен.Нали си от Варна обади ми се да го проверим/като го свалиш/.Датчика работи/отчита/ инфо само със магнит който преминава покрай него.Датчик на ХОЛЛ без корпуси/черупки/ струва 25 стотинки-ела щти подаря 1-имам.Ако видим ко предствлява твоя може и да го приспособим,ако не те е страх.
