грешка:Hall Sensor Error->датчик за 1ви цилиндър/разпр. в
Agonize
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 17:24
Мнениеот Agonize » Сря 19 апр 2006 16:18
Трябва да се разглобява делкото. И да се махне оста на палеца. Не знам как става но не е супер елементарно за човек, който не го е правил поне веднъж. Не се цигани за 10 лв иди ше ти го сменят.
steff_gti
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Мнениеот steff_gti » Чет 20 апр 2006 8:49
Има два вида закрепване на този датчик в делкото. Първия-на букса, можеш и сам да си го смениш. Вторият-с нитове за една плочка, тук смяната на датчика е доста по-трудоемка и изисква повечко умения, опит и разбира се съответните инструменти и условия. Смяната на този датчик в сервиз не е от евтините услуги. Не помня колко беше точно но помня че ми излезе почти наполовина да си взема работещо делко с датчика от моргата, и вече доста време съм снего без проблеми :) .
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Чет 20 апр 2006 8:54
steff_gti написа:Има два вида закрепване на този датчик в делкото. Първия-на букса, можеш и сам да си го смениш. Вторият-с нитове за една плочка, тук смяната на датчика е доста по-трудоемка и изисква повечко умения, опит и разбира се съответните инструменти и условия. Смяната на този датчик в сервиз не е от евтините услуги. Не помня колко беше точно но помня че ми излезе почти наполовина да си взема работещо делко с датчика от моргата, и вече доста време съм снего без проблеми :) .
ами пич БОШ ми казаха 60тина лв. датчик и 20-30лв. смяна
на моргата ми искат 100кинта за делкоо...
по-принцип по моргите като чуят ГТи и литват в космоса за цени
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Чет 20 апр 2006 9:00
Ами аз мойто го взех за около 60 лв. Пробвай друга морга, или пък си го сменяй направо с новичък, те хората са ти казали колко ще ти струва! Ако е занитен почти 100% няма да можеш сам да го смениш. :wink:
Kashon
Мнениеот Kashon » Пон 24 апр 2006 17:51
някой може ли да ми преведе това чудо точно:disconnect injector harness multi-plug before cranking test, oto prevent engine from starting ....
ясно ми е че трябва да изключа нещо да не запали двигателя ами само да върти не не вдявам какво
че искам да си тествам сигнала на датчика дали
наистина е за смяна...
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пон 24 апр 2006 18:05
бате я кажи каква е тая програма дето си и направил screen shot по горе???
иначе до колкото знам имжекционна на АБФ-а е само на Bosch - Digifant... няма ABF с Simos...
Kashon
Мнениеот Kashon » Пон 24 апр 2006 18:14
maistora_1 написа:бате я кажи каква е тая програма дето си и направил screen shot по горе???
autodata 2005 v2.12
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Пон 24 апр 2006 18:17
их, от кога се каня да си я кача...ама все не ми остава време...мерси за бързия отговор!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 апр 2006 21:09
Kashon написа: disconnect injector harness multi-plug before cranking test, oto prevent engine from starting ....
разединете буксата на захранването на инжекторите преди да завъртите за да предотвратите стартиране на двигателя... :idea:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 24 апр 2006 21:26
Датчик на ХОЛЛ има 3 крака 1 маса/среден/ 1 + ,и 1 информационен.Нали си от Варна обади ми се да го проверим/като го свалиш/.Датчика работи/отчита/ инфо само със магнит който преминава покрай него.Датчик на ХОЛЛ без корпуси/черупки/ струва 25 стотинки-ела щти подаря 1-имам.Ако видим ко предствлява твоя може и да го приспособим,ако не те е страх.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
